1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Расслабляться можно только в постели с любимой женщиной.
    С электричеством расслабляться нельзя - оно как тот суслик, которого не видно а он есть.
  2. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Ну тогда из вашего набора слов узо для красоты. перед соседями покрасоваться. вот у меня узо, да не одно а два. чтоб уж наверняка прибило током если палец не туда сунешь.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не, ну если палец совать куда не надо, то вам УЗО никчему. Поверьте, прибьёт и без него...
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если ваш чел решил закосить под лампочку, то УЗО и не должно распознавать его хитрости. Он соединил цепь через руки и сердце, для УЗО это нормальная электрическая цепь, с какого перепуга оно должно отключиться. Вот если бы чел стоял босиком и для надёжности мокрый то часть тока может быть и прошла через ноги в землю и была бы утечка.
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо, очень вАжно и время воздействия (что в общем-то понятно). Реальная боль чувствуется когда её можешь осознать, а при воздействии протяженностью в сотые доли секунды (время срабатывания УЗО) человеческие ощущения видимо "слегка" тормозят.
    Меня другое беспокоит - не само поражение электротоком при 30мА (или мучения от него), а с лесов бы не слететь, если слишком сильно тряхнет - убиться или поломаться запросто можно. Так что всё таки попробую на 10мА уличную линию переделать.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Константин Я., это конечно. Если вы тронете кипящий чайник, то рефлекторно вы отдернете руку, и только потом поймете, что случилось. А у электричества есть такой коварный фактор как судороги, которые еще коварнее тем, что эти судороги заставляют вас схватить провод под напряжением и не отпускать. Именно поэтому на горячие или острые вещи УЗО не нужно, а на электричество - да.
  8. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Друзья подскажите, либо где то ошибся в подключении, либо УЗО не рабочее. (кнопка тест не срабатывает). Я конечно виню в первую очередь свою невнимательность, но не могу найти - где пропустил.
    Щит собирали под три фазы, но пока в дом заведена 1ф
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А в щит приходит тоже только одна? Та, что на белом проводе? Тогда обратите внимание на схему на УЗО. Кнопка тест работает только от одной из фаз. Ему так проще. К той линии и подводите электричество.
  10. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @MarkizDrakon, Уточню изображение.
    По Вашему ответу странно,
    - а как же другие 2 фазы?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у вас тут...(С) Вроде как ТЕСТ включён между нулём и L3. Он показывает работоспособность дифференциального трансформатора и механизма отключения, которым всё равно с какой фазы утечка пошла. Да она и с нуля может пойти. А вот обрыв фазного провода внутри УЗО, залипание или несрабатывание контактов и т. п. кнопка ТЕСТ не показывает, ибо это маловероятно, к утечке не приводит и выясняется иначе.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗО сработает. А "тест" работает только от одной. Примите как аксиому. А вот PE от уличной розетки уберите.
  13. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Спасибо за ответы товарищи, а то я уж думал бежать за другим УЗО.
    @MarkizDrakon, PE - на уличной розетке не включен (там вверху контакт пустой). Но на будущее, объясните, почему нельзя?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Разность потенциалов. Не зря делают СУП. На земле её обеспечить можно только рабицей. Обратите внимание на вилки своих электроприборов для работы на улице. Они без заземления...
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так и какая тогда разница? Зато те приборы которые по своим технологическим причинам предрасположенны к земле, водяные насосы, автомойки и др водные приборы и не только, то по моему мнению она не будет лишней, я лично подключил на уличной розетке заземление и это мое личное мнение и думаю минусов в этом варианте куда меньше чем плюсов! И разЪясните какая разница, если я выкинул из домашней розетки удлинитель с землей или воспользовался такой же разеткоЙ из уличного щита? (Я имею ввиду удлинитель, а не именно работа под щитом возле зоны или на зоне заземления!)
