1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление оно же ноль уличного щита при отгорании нуля приносит на оставшуюся "землю" нехилый потенциал вместо защиты. Кроме того, нормальную дифзащиту в уличный щит ставят единицы (пример четырьмя постами выше).
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Согласен, что дураку стеклянный хрен на пять минут-поломает,разобьет,потеряет! В щите у меня на розетку стоит диф защита (правило- как минимум должна быть, как необходимый минимум, двухступенчатая степень защиты),в этом случае этот источник ничем не отличается от домашней розетки, а испоганить самое светлое начало - ума много не надо! В любом деле есть комплекс мероприятий, а не только то что захотел! Зачастую я даже не могу додуматься до таких глупостей, которые многие не только додумываются, но еще и реализуют, поэтому я считаю, что это не панацея к стандартным действиям, а в неком роде редкое исключение, как не надо делать!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот фигушки! Земля в уличном щитке соединена с нулём. Появившееся на нуле напряжение тут же появляется и на "земле", и на всём "заземлённом". Ноль обычно проходит мимо автомата, а УЗО стоят после точки соединения нуля и земли - никакая защита не сработает.
    Сам щиток защищён уравниванием потенциалов повторным заземлением под щитком. А вот унесённое с удлинителем "заземлённое" в уравнивании потенциалов не участвует. И ток, пошедший с корпуса в землю через человека УЗО также не видит.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так в таком случае будет тоже самое и с внутридомовыми розетками и следуя вашей логике, PE не стоит запускать дальше корпуса ВЩУ?
    Типа на корпус щита идет отдельная земля? Сколько наблюдал, защита корпуса берется от туда же "Земля в уличном щитке соединена с нулём.",с той же самой шины, и поэтому разницы не вижу, может и ошибаюсь, разьясните если не трудно ! (речь идет, насколько я понимаю, именно за TN-C-S !)
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня пока мало приборов, которые можно попользовать на улице. Есть мойка, триммер, паркетка, фрезер, лобзик, дрель, шуруповёрт.
    Ни в одном приборе нет вилки с заземлением. Интересно почему?
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Это относится к системе заземления ТТ или нет?
    Щит учёта в доме, заземление ТТ, двойная диф. защита, есть уличные розетки для подключения техники. Каким удлинителем подключаться (с землёй или без) ? На минимойке, которой пользуюсь на улице, есть контакт земли в вилке.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот чисто ради интереса. Что за мойка? Вилка разборная или литая, выполненная как единое целое с проводом?
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @MarkizDrakon, кёрхер 5,2. Вилка литая, как единое целое с проводом. В инструкции, кажется, тоже про заземление сказано было (под рукой нет).
  10. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Столкнулся с ситуацией, которая поставила в тупик. Устанавливаю электрокотел, 3 фазы, схема наипростейшая - термостат, 3 реле переменного тока, 3 ТЭНа. Стоит 3фазное УЗО, при включении выбивает. Последовательно исключая цепи пришел к ситуации: на одной фазе подключены проводники идущие к термостату и все. Узо не отключается. Подключаем обмотку реле - все ок. Подключаем обмотку второго реле - выбивает. Меняем порядок подключения - с одной все ОК, на второй выбивает. Реле висят в воздухе, с корпусом не контактируют, к остальным контактам даже провода не подключены. ТЭНы отключены, подключение других фаз ситуации не меняет.
    Что за ерунда?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Телевизор, светильник, центр, паяльник, кипятильник и многое другое тоже не имеет заземления. Бытовые инструменты не предназначены для работы на улице. А вот инверторы (с IP23) имеют, между прочим, заземление. А еще у меня есть погружной фонтанный насос, так производитель вообще запрещает без заземления включать. То же самое с поверхностным центробежным насосом. Видимо, уравнение потенциалов здесь ни причём...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вообще непонятно. На самом деле СУП имеет место быть не просто так а именно из-за неё. Разности потенциалов. На земле она вполне себе возникнет преспокойненько. Независимо от потенциала на корпусе прибора. Надо бы поизучать схемы насосов и инструкции к ним. Можно сканы тех мест, где есть упоминания о заземлении?
    ps. У меня паяльник и кипятильник (электрочайник) с заземлением.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Кипятильник (не чайник) не имеет заземления. Упоминания о заземлении в любой инструкции по эксплуатации (у меня metabo) в самом начале. Первая попавшаяся: https://www.vseinstrumenti.ru/instructions/3941.pdf
    Плюс от того, что у меня есть: http://www.manualslib.ru/manuals/234746/metabo-p-3000-g.html?page=2
  14. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    С заземленикм, конечно! Оно выравнивает потенциалы между землей, на которой вы стоите, и корпусом прибора. Если нет разности потенциала, то и ток через вас не потечет. А без заземления и УЗО не сработает.
  15. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Вообще, заземление - один из видов защиты, оно работает вне зависимости от УЗО. Всегда лучше иметь 2 вида защиты, если вдруг один откажет.
