1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему это? Пробьёт, к примеру, фазу на не заземленный корпус "прибора", с корпуса на человека, с него на землю (грунт), УЗО и сработает. Конечно, при наличии заземления, скорее та-же фаза на заземление пойдет и УЗО сработает без участия человека, что приятнее. Но может оказаться хлопотнее, если внутри "прибора" небольшая и не критичная влажность будет постоянно отрубать сеть.
  2. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Напряжение на нуле почему появляется и относительно чего меряется? Соединение нуля с землей в принципе не может дать появления потенциала относительно земли. А появление потенциала на корпусе прибора относительно фаз особо риска не добавляет.
  3. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Ну да, я и имел ввиду, что узо не сработает при подключении устройства. И придется проверять его работоспособность на собственном теле) А вдруг УЗО умерло?
    Что до хлопот - тут уж каждый пусть сам для себя риск определяет. Одно дело когда сам, понимая, так работаешь, другое дело, когда такое устройство попадает в руки, например, к не понимающему члену семьи, а не критичная влажность скрыла пробой на корпус.
  4. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    ИМХО, в случае "стационарных" проблем с влажностью как раз правильнее убрать УЗО, но сделать надежное заземление.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Земля (грунт) и провод заземления имеют сильно разное сопротивление, поэтому напряжение попавшее на землю у щитка и на заземляющий проводник кабеля, на некотором расстоянии от щитка уже даст разницу потенциалов между проводом заземления и землёй.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, проверять иногда УЗО положено. Да и, к примеру, у меня, как и рекомендуют установлены два последовательно.
    Да и если единственное УЗО умерло, как Вы говорите, то оно и через заземляющий провод не сработает:aga:. А тока пробоя через "увлажнение" может и не хватить для срабатывания автомата...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, это вредный совет. Честно говоря, я фигею - срабатывает устройство защиты на утечку тока (пока, по счастью, не через человека), и предложенное решение вопроса - убрать устройство защиты, а не утечку! :ogo:
    Всегда есть шанс, что фазу пробьёт не на металлическую заземленную деталь, а на влажную пластиковую, да и просто через повреждение изоляции фазного провода можно получить удар током...
    Если выбивает УЗО, то надо искать повреждения кабеля, пробой на корпус техники... И ликвидировать этот дефект. Причем, во влажных помещениях рекомендуют ставить более чувствительные УЗО (на 10мА). А если не удаётся решить проблему с надежностью изоляции во влажном помещении, то есть правильное решение и для этого случая - низковольтное питание потребителей.
  8. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Это ни разу не совет, а размышления о величине риска. Через заземляющий провод автомат не сработает, но, при наличии заземления, ток через человека потечет в сотни раз меньший, и, может быть, даже безопасный. А вообще - по отношению к электричеству нужно иметь страх и уважение, и делать все как положено.)
    Это вообще как такое может быть? фазный провод на землю свалился?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Заземлите человека в горизонтальном положении на глубину 2 м и не беспокойте его своими предложениями и домыслами. Ему там хорошо и безопасно, будьте уверены!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и так, как вариант. :aga:
    Но я имел ввиду частенько упоминающююся возможность появление напряжения на нулевом проводе (а он соединен с заземлением у щитка), в случае отгорания нуля или по другому случаю.
  11. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Напряжение на нулевом проводе меряется относительно чего? Земли. И если соединим его на землю, тогда что получаем? Нулевое напряжение на нулевом проводе, а не потенциал на земле. И, как бонус, нагреватель из заземляющего провода.)
  12. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Честно говоря, не понял ни смысла, ни цели высказывания.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то видимо я плохо объясняю... Но попробую ещё раз.
    Если у щитка на землю и на нулевой провод подать напряжение, то да, напряжение между грунтом у щитка и нулевым проводом будет равно практически нулю. А в 10м от щитка? По нулевому проводу напряжение дойдет практически без потерь, а у грунта есть реальное сопротивление. И в 10м от щитка уже получим разницу потенциалов между нулевым проводом и грунтом.
  14. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    сильно отличается от
    [quote="Константин Я., post: 10935041, member: 250832"появление напряжения на нулевом проводе (а он соединен с заземлением у щитка), в случае отгорания нуля [/quote] Только не нуля, а земли, на подстанции.
    В первом случае это фаза, брошенная на землю (оборвавшийся провод). Он создаст потенциал, если лежит на земле, вдалеке от заземления, а вот если на "земле" соединенной с нулем - то это КЗ.
    Во втором случае потенциал на нуле при обрыве "земли" появляется по причине разбалансировки фаз, и говорят о потенциале только относительно земли (относительно фаз какое было, то и осталось), заземление же восстанавливает нулевой потенциал, для чего оно собственно и нужно.
    Обрыв нуля не даст того, о чем вы говорите. Нарисуйте схему: два резистора параллельно (земля и человек) подсоедините напряжение на один конец. Какое падение напряжения будет на резисторе? Ноль! Ибо ток не течет - некуда ему.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
