1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К сожалению в многоквартирных домах его больше некуда "землить":(, главное что бы стояк был "нормальный";)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде разбирали этот вопрос, нет межэтажного РЕ кабеля - нечего и придумывать
  3. Yurik123
    Yurik123
    Yurik123
    Запорожье
    Да вводные автоматы на 25ампер.
    Получается нужно после автоматов (вводных) поставить защиту (не знаю как правильно называется которая от бросков и отгорания нулю спасает) а после нее поставить УЗО на 40ампер. А еще дальше поделить автоматами по зонам по 16ампер. Правильно?
    И еще вопрос - Защиту от бросков напряжения на сколько брать тоже на 40 ампер если вводные автоматы на 25ампер?
    Спасибо
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Yurik123
    Yurik123
    Yurik123
    Запорожье
    Из того что я понял - надо делать так как на картинке. Правильно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем) L и N не должны рваться отдельными АВ. т. е. АВ между счётчиком и РН - выкинуть)
    АВ в идеале должен быть перед счетчиком, если нет такой возможности - ставьте после, но 2P типа (ссылка исключительно для того, чтобы представляли как выглядит)
    Потом РН, потом одно УЗО, но на 63А (мин. на 40А при ваших выделенных 25А на квартиру)
    и 30мА(!),а не на 300мА!
    Попробуйте поискать тему, которая называлась вроде "Решил перебрать квартирный щиток".
  7. Yurik123
    Yurik123
    Yurik123
    Запорожье
    Картинка с учетом замечаний. Так будет правильней?
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    30мА и 300мА в чем принцип выбора ? У меня дом каркасный, для меня главный критерий пожаробезопасность.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В том, что УЗО общее на 100 или 300мА у вас по теории должно стоять по закону и здравому смыслу) Можете не ставить, вам ничего за это не будет, кроме возрастания риска пожара как минимум.
    А 30мА должно быть по любому)
    В общем пришли к тому, что независимо от системы заземления и кол-ва фаз 1 или 3, все линии должны быть под защитой двух УЗО, общего на 100 или 300мА селективного и УЗО группы или линии 30 или 10мА.
    Да. Тему всё же ту посмотрите)
  10. бородино
    бородино
    бородино
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А почему нет?) Так и делают. Только может стоит подумать о общем УЗО на 100мА - смотря где ставить будете).
  12. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо, думал. УЗО на 300 мА будет стоять в щите (комутационном) от которого пойдет вся разводка по участку (дом (3-4 линии под своими УЗО 30 мА, баня (в ней свой щит и свои УЗО 30 и10 мА по группам), возможно гараж или стоянка авто, беседка, уличное освещение. Я полагал. что двойная дифзащита. это дублирование УЗО на "опасных" линиях, например водонагреватель: УЗО 30мА и 10мА, подключенных последовательно. Или это лишнее?
  13. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Может быть задам смешной вопрос:
    УЗО и выключатели дифференциального тока - это одно и тоже?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дадим смешной ответ: да!
    А за это, ответьте нам: дифавтомат и АВДТ - это одно и тоже? :)]
  15. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Думаю Да, УЗО и автомат в одном! дифавтомат - народное название, АВДТ - научное! Или не прав?
    Про узо спрашивал потому что путал их с дифавтоматами.
