1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Добрый вечер! Прошу прояснить один вопрос. В выходные занимался электричеством в бане. Собрал простой щиток: УЗО 16 А/30 мА (марка EKF) + несколько автоматов (на теплый пол, свет, розетки). После того как запитал щиток (земля и нагрузка к автоматом еще не была подключена) решил проверить работу УЗО - нажал кнопку ТЕСТ. После нажатия из УЗО пошел треск (секунды 3-4), его "выбило" и из него пошел едкий дым. Решил, что п... - приплыли. Нет, дым почти сразу прекратился, автомат защищающий УЗО (на 10А) не выбило. После включения УЗО - все работает. Т. к. с УЗО никогда до этого дела не имел, то вопрос - так и должно быть? Или УЗО хана или г..но и его нужно срочно менять? Или пока нет заземления и нагрузки его нельзя проверять?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Понятно, что приплыли. Вот интересно другое, почему вы допускаете саму мысль о том, что дым из электроприбора может быть нормальным явлением? И как вы представляете зависимость кнопки тест от наличия заземления, если УЗО к нему априори не подключается?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Про инструкцию вспомнили!
    Кстати! На кнопку ТЕСТ УЗО следует нажимать кратковременно и изредка! Посудите сами, для 30-ти миллиамперного УЗО номинал тестового резистора должен быть порядка 3 кОм, а это значит, что при нажатии на кнопку ТЕСТ мощность, потребляемая им, как небольшой паяльник - порядка 20-ти ватт! А какова мощность тестового резистора, да не более 1...2 ватт, а что там у вас стояло - вопрос.
    Понятно, что после срабатывания УЗО всё отключается, а если оно "задумается" или не отключится вовсе?
    Замечу, вопрос ещё и в том, что и как вы замутили реально, подключая то, что видите в первый раз, который мог стать и последним!
    Так что получается и для УЗО это "нормальное" явление, если включать сдуру, жать без меры и держать до посинения!
    Замечу, что далеко не все, очень далеко, модели китайских УЗО электромеханические, а не электронные, и не только китайские!
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кстати по инструкции жать надо раз в месяц. Не?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В зависимости от производителя, "часто", "ежемесячно", "регулярно". Для АВВ пару раз в год достаточно.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ежемесячно эт конечно не раз в месяц. Оно и понятно. О чем как раз в инструкции к АВВ и написано. Но мы же не чукчи какие и сами устанивливаем правила.
    А разве от продолжительности нажатия зависит продолжительность подачи напряжения? Конечно в случае исправногло УЗО...
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подскажите...
    Есть в природе УЗО рассчитанное на работу в холодах ниже -30 ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В худшем случае есть устройство подогрева ящика)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    http://www.uzo.ru/catalog/ - заявлен вариант исполнения на -50.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я переговорил с техподдержкой
    Они сказали, что в "холодном" исполнении могут отличаться параметры на 10%
    У нас в регионе -50 конечно не бывает
    Но ниже -30 на 3-7 дней зимой может придавить
    Я остановил свой выбор на ABB
    УЗО серии F200 до рабочего тока 63А и всех токов отсечки по стандарту IEC до -25, а по стандарту UL/CSA до -35
    Сильно вдаваться в стандарты разных стран я не стал, понял по кривым только что у них сильные отличия к требованиям в плюсовой части
    Но раз сама работоспособность до -35 не исключается, наверное выберу его
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Всем доброе утро! Вопрос: Куплена варочная панель индукция (Подключение 220 В или 380 В, при подключении на 380 В, первая фаза идет на две конфорки и вторая на остальные две, третья фаза не задействована), хочу установить для нее трехфазное УЗО. Будет ли оно полностью выполнять защитные функции, если одну фазу не подключать? Мне кажется, что все должно быть нормально, но может есть нюансы?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет работать. Не подключен провод или не подключена нагрузка - разницы нет.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    УЗО 2Р 40А 30mA ВД63 Schneider Electric Domovoy 11452
    УЗО 2P 40А 30мА AC EZ9R34240 Schneider Electric EASY9
    чем обусловлена разница в цене?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Второе лучше)
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, добрый день. Решил задать вопрос в профильной теме: какое УЗО выбрать вместо квадратика со знаком вопроса? 32А/10мА если и есть, то большая редкость, а 25А/10мА уже мало. Остальные УЗО ок по номиналу-типу?
