1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. А какие розетки и вилки Вы собираетесь использовать на этой группе? Силовые на 32 апмпера?
    Обычные бытовые розетка и вилка на 16 ампер (Шуко) начнут плавиться и гореть значительно раньше, чем любое обычное УЗО на 16 ампер любого номинала. И в этом случае Вам не нужны ни 25/10, ни 32/10.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    32/10 видеть не приходилось, потому что их не производят.
    25А/10мА, перед ним АВ 20А, при Вашей нагрузке хватит.
    Только это УЗО с Вашим строительным оборудованием скорее всего будет постоянно срабатывать.
    Поэтому правильный выбор - 40А/30мА, но с обязательным применением силовой розетки.
    Все остальные "мокрые" УЗО достаточно 16А/10мА.
    Верхний АВ в группе 2 достаточно 10А (13А).
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо.
    Эти ссылки я и раньше видел.
    Живых изделий в руках держать не доводилось. :no:
    Только сдается мне что если их и производят, то только электронные (естественно пишут что электромеханические), сами понимаете что это за хрень. ;)
    В любом случае я бы поостерегся ставить такой девайс в щит. :no:
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как впрочем и многие другие их произведения.
    Более того, именитые производители даже 25А/10мА не производят. Это ведь тоже неспроста...
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @AlexeyL, @Alex992, Коллеги, спасибо за рекомендации. Я собственно тупил из-за сварочника... Сейчас еще раз перечитал темы по сварке и понял, что ну нету мне смысла заморачиваться с силовыми розетками, да еще и вилку потом на инверторе перепаивать. Все строительное оборудование (болгарка, циркулярка, сабельная пила) имеет стандартную вилку. А сварочик и на 16А проживет, каркас забора сварить хватит.
    Поэтому по совету @Alex992 строительные розетки 1 и 2 сделал одинаковыми (чтоб не думать куда подключаться) на 16А + УЗО 40А/30мА тип А, "мокрые" потребители - УЗО 16А/10мА тип АС. Схема для "потомков" прилагается.
    Из "дешевых" Астро, Hager - вроде приличные.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У хагера нету. А вот за астро не скажу. Единственные из приличных, кто их делает почему-то.
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Видимо сняли с производства. На русской версии сайта нет, но в некоторых онлайн магазинах еще значится по каталогам.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ишь ты. Вот ведь... Оказытся и у шнайдера есть. Смущает только то, что знают об этом далеко не все https://www.forumhouse.ru/threads/254292/page-7#post-9390278. Обычно так бывает со снятыми с производства штуками. Но ведь неспроста их перестали производить. Ничего не хочу сказать, но с подделками эффект тот же. Ведь айфоны двухсимковые тоже отсутствуют в предложениях официалов. Но они есть...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А не смущает. Что только в евольте и есть?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нисколько. :no:
    Так как ониявляются официальным дистрибьютором HAGER.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    В каких случаях есть целесообразность использования ДифАВ вместо связки АВ+УЗО?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда нет места.
    Когда хочется обеспечить автономность, но нет места и/или денег. Насчёт денег, впрочем, бывает и наоборот.
    Это пример для правильных устройств АВВ:
    АВ - 500
    УЗО - 3000
    ДА - 9000
    Это пример для других правильных устройств:
    АВ - 400
    УЗО - 1900
    ДА - 2200
    Рассмотрим для второго примера:
    УЗО+4*АВ = 1900+1600 = 3500 - дёшево, неавтономно, 10М
    4*(УЗО+АВ) = 4*1300 = 5200 - средне по цене, автономно, 16М
    4*ДА = 8800 - дорого, автономно, 8М сэкономили 2 модуля
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вот думаю поставить на группу потребителей без мокрых зон ДифАВ 2P 20\0.03 одного очень именитого бренда за 1700р -что скажете?
