1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    20 - уже нельзя!
    Тип реагирования на дифференциальный ток А или АС должен соответствовать потребителям.
    Судя по цене - не пойдёт.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Автоматический выключатель дифференциального тока 5SU
    2 модуля DIN, тип AC, номинальный ток 16A, дифференциальный ток отключения 30mA, характеристика кривой отключения C, 4,5кА
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Siemens что-ли? Ширпотреб...
    B16/30АС 10кА - 1645 руб.
    B16/30A 10кА - 2050 руб.
    Где - не скажу! :aga:
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зелёненькое окошечко на дифах это что?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ВЫКЛ. При ВКЛ оно внезапно и чисто механически разминается становится красненьким. :aga:
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А я надеялся, что вдруг это индикатор, что сработало. УЗО или АВ.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это индикатор физического состояния изнутри. Даже если клювик устройства подпереть щепкой...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    40А 30мА TX3 АC (403001) Легран - можно получить отзывы по этому УЗО? Стоит брать себе?
    Или такой 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03) АВВ
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Только учтите, что тип АС - для устройств без электронного блока питания, которых с каждым годом всё меньше и меньше. Если УЗО групповое - только тип А. Собственно, АВВ уже прекратило выпуск типа АС, но склады завалены...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо. Это я привел пример просто. Групповые будут тип А, вот еще в сторону АСТРО смотрю. Ну и такие думки - у АСТРО есть УЗО вилка АС - может на стиральную машинку и на посудомойку взять их и не ставить дополнительные УЗО в щиток? Как вы думаете про такой вариант.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, пожалуй, единственное сомнительное изделие у них. :no:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Понял.
    Сейчас на сайте у них смотрел УЗО. Как вы у них заказ оформляете? Ссылка на заказы у них на работает.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По электронной почте (ну не по телефону же!), например:
    1. УЗО Астро 25А 10мА тип А 2Р - 5 шт.
    2. УЗО Астро 40А 30мА тип А 2Р - 3 шт.
    3. УЗО Астро 25А 30мА тип А 4Р - 1 шт.
    4. Дифавтомат Астро В10А 30мА тип А 2Р - 2 шт.
    5. Дифавтомат Астро В16А 30мА тип А 2Р - 4 шт.
    6. Дифавтомат Астро В20А 30мА тип А 2Р - 2 шт.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Заказ продукции: office@uzo.ru - это не работает у них.
    Завтра созвонюсь, все узнаю. Спасибо.
