1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Чем же?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Скорее, это изделие специального назначения. Быстро заткнуть дырку в безопасности. Главное - не пользоваться долго :)
    У финнов такие аппараты продаются в супермаркете вместе с лампочками, по 7 евро штука.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из паспорта:
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электронное же!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Надо будет уточнить, должно быть указанно, что электронное.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Планирую ТТ, 3 фазы.
    Подскажите, пожалуйста:
    Двухступенчатая защита УЗО требуется для резервирования?
    Если так, то почему после счетчика ставят 100мА УЗО, ведь это большой ток, почему не применяют селективное 63А, 30мА?
    У Астро нет селективных УЗО типа А?
    Есть ли информация о надежности Астро по отношению к АВВ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не подумал об этом. А поставить не селективное. Но с меньшим током, т. е. безопаснее?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Есть несколько уровней обеспечения безопасности использования любой техники, в том числе и параноидальный уровень.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, часто так и делают. Просто потому что селективное 100S тоже фиг купишь без предварительного заказа. Но никакая селективность при этом не обеспечена, и при любой неисправности проводки отключится, скорее всего, весь дом. Для дачи это нормально, для жилого дома и квартиры с холодильниками и прочим - очень плохо. Вонять будет.
    На самом деле:
    - узо 30S практически не имеет смысла, потому что не обеспечивает безопасность человека. Из-за селективности - искусственной задержки срабаотывания - время протекания тока через человека при прямом прикосновении может быть достаточным, чтобы человек помер.
    - от косвенного прикосновения одинаково хорошо защищает УЗО любого номинала. Потому что корпус прибора заземлён, и тока через заземление гарантированно хватит для срабатывания. На человека в этом случае вообще ничего не попадёт.
    - при наличии заземления и заземлённых корпусов неисправность дифзащиты увеличивает опасность по сравнению со старорежимной двухпроводкой без УЗО и заземления.
    Замыкание фазы на землю в двухпроводке невозможно за неимением земляного провода, и проблемы нет.
    В трёхпроводке такое замыкание устраивается достаточно просто, и при неисправной дифзащите с большой вероятностью приведёт к пожару: ток в землю достаточно велик для искрения и пожара в месте замыкания, но слишком мал для срабатывания автоматов.
    Другими словами, вторая ступень дифзащиты нужна, чтобы скомпенсировать дополнительные опасности, созданные заземлением. Нет заземления (и нет приборов класса 1!) - не нужна вторая ступень.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Обычно 100мАS общее, 30мА на группы, 10мА на отдельные линии
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В Астро-УЗО всегда в наличии - 63А/100S.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Варианты: 300/S-100G-30-10; 100S-30G-10. Три ступени селективной.
    Параноидальный вариант: в дом сеть не заводить, освещение с улицы через окна, ТВ - также; отопление - воздушное оттуда же, холодильник - ледник.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ага. вообще электричеством не пользоваться.
    Ньютону яблоко на голову упало - умнейшим стал.
    А от кирпича - дураком бы стал.
    Надо жить в Древней Греции :aga:, под оливковым кустом с фиговым листком.
