1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для Вас - видимо "ДА"
    Запрещено.
    Неизвестно как включено и скорее всего дерьмовенькое электронное.
    Калашников?
    Ничего удивительного в этом случае.
  2. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    пакетники временные, вместо селективного.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Раньше был домовой (домовенок) Кузя, а теперь еще приблудился какой-то Шнайдер...
    Непорядок :)
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нужно было 2 шт. УЗО 2-p, одно на 40А/30мА, другое на 63 А/30мА. Искал где в наличии есть Легранд или Шнайдер по нормальной цене, и наткнулся на HAGER. Полистал интернет, отзывов мало, есть отрицательные (УЗО на 30 мА срабатывало при 98 мА), но решил взять, т. к. цена в 1,5 раза дешевле Легранда, да и сборка вроде Франция. 40А/30мА не было, купил 2 шт 63А/30мА CD264J. Небольшое тестирование показало, что разброс параметров у 2-х УЗО практически нулевой, при напряжении 200 В отключение происходит при токе утечки 22-23 мА как без нагрузки, так и с нагрузкой 500 Вт (больше под рукой не было).
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А расскажите Вашу методику измерения этих токов, пожалуйста.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Резистор между выходом "L" и входом "N" и миллиамперметр в цепи резистора. Плавно поднималось входное напряжение до отключения. УЗО, кстати, не электронное, от батарейки срабатывает.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Омы, ватты, система охлаждения? :aga:
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Какой номинал и мощность резистора? Чем плавно регулировали напряжение на входе? Какой миллиамперметр использовали?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, спецы, успокойте или поругайте! Собраны щитки (их 2) на каждом этаже то есть свой. Ни в одном нет УЗО и Дифов, всё собрано исключительно на автоматы ABB. Плюс ввод в дом тоже просто автомат. 3 фазы, 15 квт, заземление.
    Вопрос - надо ли менять автоматы на УЗО и Дифы? Застращали тут. Спасибо!
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Deep, проверка на вшивость?) Я не продаю HAGER.
    Резистор - последовательно соединеные 5Вт 5,1К и 2Вт 3,9К (что было под рукой).
    Напряжение регулировалось ЛАТРом.
    Ток измерялся мультиметром SANWA RD700.
    В общем, при плавном повышении напряжения ток в момент отключения УЗО составлял 22-23 мА, напряжение при этом было около 200 В, может чуть больше.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Надо! :)
    Только нужно добавить УЗО, а не менять АВ на них.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexey-Rus07, методика ваших измерений неверна.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление или зануление?
    Для начала, осознайте, пожалуйста, разницу. И непростые условия, при которых возможно безопасное защитное зануление в сельской местности. Ключевые слова: схема TN-C-S, схема TT.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Куда?
