1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Схема tncs. Заземление или зануление не знаю как отличить(.
    Был один момент - при подключении розетки случайно соединилась земля и один из проводов, и автомат сработал, немного погудев.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зануление об повторное заземление столба, автоматы SH201L (однополюсные, для домохозяек), ток КЗ, скорее всего, оставляет желать лучшего...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Схему существующую нарисуйте и покажите. Обычно УЗО ставятся на группу.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я бы поставил на каждый щиток свое УЗО.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Заземление делали отдельно, от столба есть где-то, но мы решили дополнительное, возле дома сделать. Да, автоматы именно такие. Всё плохо?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зануление. Читайте про условия допустимости TN-C-S в сельской местности. Основные: вся уличная линия изолированным СИПом, повторные заземления ввода у большинства соседей, ввод СИП не менее 16 мм2, ноль не проходит через счётчик,
    Очень плохо. Должен был сработать за 0,04 секунды, 40 миллисекунд. И никакого гудения.
    Гудение означает, что сработал медленный тепловой расцепитель вместо электромагнитного. В правильно выполненной схеме TN-C-S при любом коротком замыкании и на ноль, и на землю обязан срабатывать мгновенный электромагнитный размыкатель.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Схема tns (Не TNCS, сорри)!
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Вся линия СИП. Она заземлена. Ввод СИП тоже (толщину не помню). Счётчик на столбе, не в доме! Не знаю как там.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем, да. В щиток (наверное АВВ Unibox 2х12) всё равно ничего не поместится. Радуйтесь хотя бы тому, что SH201L были дешёвые.
    Вот это уже вселяет надежду...
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Нет, щиток металлический. В нём 3 ряда по 6 мест. Один ряд где вводной автомат. И один щас запасной ряд. Я хотел брать Дифы, но электрик сказал не надо, а если очень хочешь то поставим только на приборы с водой (стиралка, посудомойка, котёл)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Её вообще не бывает на селе. Это ещё один провод от трансформатора, пятый.
    Ну-ну...
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Всё, я поплыл... Ничо не понимаю. Эта электрика - тёмный лес). От столба к нам идёт провод. В водном щитке он разделяется на 3 - в автомат и 1 в землю.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Установить "утечку" <=50% от dIн. УЗО не должно сработать.
    2. Установить "утечку" >50% от dIн. УЗО должно сработать, рано или поздно.
    3. Установить "утечку" 100% от dIн. УЗО должно сработать за время не более 0,3с (как правило, это время составляет 0,03с).
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @ДмитрийМ, На каких напряжениях это надо устанавливать?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот это и называется TN-C-S. Будем считать, что на вводе всё правильно, явных косяков не видно.
    А сейчас срочно разбирайтесь, почему автомат не сработал мгновенно при КЗ фазы на землю в доме. Это абсолютно неправильно и очень опасно. Например, так может быть, если земля в розетке на самом деле не связана с нулём во вводном щитке.
