1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если аппарат не электронный, то какая разница?
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну да, не спорю, так будет правильнее, но у меня не было цели провести полноценные испытания. И если можно, бросьте ссылкой где указано, что УЗО должно рано или поздно срабатывать при токе >50% от dIн?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. Deep
    Deep
    Deep
    То, что УЗО имеет "время-токовые" характеристики сомнения не вызывает. Осталось только @ДмитрийМ попросить сказать, откуда эта картинка и насколько она согласуется с данными стандартов МЭК/EN 61008, МЭК/EN 61009, соответствие которым заявлено, например, у ABB, SE и т. д.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Фото хоть-бы сделали или все-таки схему точную нарисовали.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Сфоткаю, рисовать это просто ад).
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Зачем заниматься такой неблагодарной работой? Форумчане все за вас нарисуют. УЗО поставят... а потом переедут к Вам жить. :|:
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Расширенный тест одного из моих УЗО показал, что при 22 мА выключаться оно не хочет, минут 5 ждал, не отключается. При 23,5 мА отключение происходит с небольшой задержкой, на слух может быть 0,1-0,2 сек. При 28 мА отключается сразу. Отсюда следует, что это условие не выполняется:
    УЗО хлам?)
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Как земля со нулем должны быть завязана? Я чую косяк где то, но не пойму. Щас замкнул в розетке землю и фазу, напряжение упало, но ни один автомат не вырубился!
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Сорри, не знаю как повернуть фото. Как то нервничаю, как бы что...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прочно и неразрывно. В единственной точке: на шине во вводном щите. Но качество шины должно быть не таким, как на фото: желательно два винта на каждый провод. Можно поставить две простые шины параллельно.
    То есть при реальном замыкании вы просто сгорите. А до момента сгорания будете иметь почти фазу ("напряжение упало") на корпусах всех заземлённых электроприборов - водогрея, стиральной машины...
    Именно так должна (не) работать автоматика, если в доме недособрана схема TT - заземление без зануления, без связи защитного провода с рабочим нулём на вводе в дом. Но нет дифференциальной защиты, обязательной для схемы TT.
    Действие первое: срочно покупать и ставить УЗО. Хотя бы одно общее, 100 мА, на ввод. Можно сразу селективное (тип S), чтобы потом не менять. И проверить, что это УЗО моментально срабатывает от обычной лампочки между фазой и землёй в любой розетке.
    После этого можно достаточно спокойно, без суеты, искать ошибку в щитках и добавлять УЗО 30 и 10 мА на отдельные группы розеток для селективности (сохранения света в доме при утечке в одной розетке) и защиты людей при прямом попадании под фазу. От "косвенного прикосновения" - пробоя фазы на металлический корпус прибора - вас защитит и вышеупомянутое единственное УЗО.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    @AlexeyL, спасибо огромное! То есть черный провод должен быть соединен с желтым? Неужели электрик не знал этого? А зачем он ноль тогда на корпус прикрутил? Алексей, а какое именно узо надо и куда ставить вместо вводного?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Защитный провод (жёлто-зелёный) может быть не соединён с рабочим нулём (чёрным). Этот вариант и называется "TT". Но в этом варианте обязательно наличие УЗО. Если строго по нормативам - не по-простому, а с дублированием, "две ступени". Что из этого не знал электрик - должен выяснять его начальник. По сути, за такое надо лишать права допуска на работу с электроустановками.
    На корпус вводного щита на столбе? Чтобы защитить себя любимого от выноса напряжения на корпус этого щита. К столбу электрик будет время от времени подходить сам, и огрести при этом не хочет. Это единственный вариант для металлического вводного щита, потому что там возможен пробой фазы на корпус до входа фазы в УЗО.
    Про Вас в доме он, видимо, забыл.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    @AlexeyL, прости за назойливость! Я не засну! Я могу щас сам соединить во вводном щитке черный с желтым? А завтра уже ставлю узо тогда!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не знаю. Народ, кто что скажет? Надо непрофессионалу на ночь глядя работать во вводном щите под напряжением? Не останется там лежать?
    Ну а потом в любом случае этот узел надо переделывать. Совсем. Например, есть подозрение, что под тем болтом сейчас зажаты вместе алюминиевый СИП и медный вводной кабель. Не?
    И, кстати, обратите внимание на цвета во вводном кабеле.
    Для спокойствия, повыдёргивайте сейчас из розеток все электроприборы "класса 1", с заземляющим контактом на вилке. И ложитесь спать. Целее будете.
