1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    УЗО защищает только от утечки тока, а дифавтомат - это УЗО и АВ "в одном флаконе", то есть защищает и от токов КЗ, и от утечки тока.
  2. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    Скажите, а кто-нибудь устанавливал УЗО+стабилизатор напряжения (или стабилизаторы). Лучше устанавливать до стабов или после, или в обоих случаях?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня всем. Поставил на насос УЗО на 30мА. Проверил-тест работает насос тоже. Проработало это все 2 недели без проблем. Сегодня ночью была гроза с дождем и проснувшись утром обнаружил. что УЗО на насос отключено. При этом все остальные УЗО работают как небывало. Каюсь. сьэкономил-на насос поставил IEK (все остальные-Ленгран).В чем дело-то в производителе или в грозе? Чего ждать в дальнейшем? P. S Простите забыл-кроме насоса на этом УЗО еще висят бесперебойники от сигнализации и видеонаблюдения. И еще от роутера...Может их убрать-в них причина?
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня та же проблема, насос на землю пробивает!
  5. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Принял решение обезопасить дом посредством УЗО. На группу розеток к которым подсоединяются конвекторы установил УЗО и разводочные автоматы (УЗО на 30 мА, 40 А, автоматы 2 по 16 А). Решил попробовать сработку и специально коротнул розетку. Как не странно (может чего не понимаю) сработал автомат, а не УЗО. Т. е когда "сунешь пальцы в розетку" мало не покажется. Когда и как тогда работает УЗО. Заранее благодарен за ответ и прошу по шее не бить, а научить. Спасибо.
  6. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Принцип работы узо (если грубо и на пальцах) следующий: 2 канала (фаза и 0) по одному ток уходит, по другому возвращается. Узо сравнивает эти 2 показателя. Т. е. если где то есть утечка тока в стену или в человека (для примера) то возвращающийся ток меньше чем уходящий, и как только разница становиться больше заданной (в вашем случае 30мА) узо срабатывает и обрывает цепь. Т. е. реагирует на ток утечки. При коротких замыканиях в цепи с точки зрения узо ничего необычного не происходит. Ток приходит в резонанс, резко увеличивается... но уходящее количество равно возвращающемуся. Не будь автомата начала бы гореть проводка, само узо... но оно бы не выключилось. 40А это просто верхний придел при котором оно нормально функционирует и не значит что при этом токе оно сработает.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предполагаю, что у вас 2х проводка (фаза+ноль), а надо бы 3х (фаза+ноль+"земля").
  8. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Земля то тут при чем?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    УЗО тем и хорошо, что защищает при отсутствии заземления. Владимир М правильно всё объяснил. Оно защитит при касании прибора у которого фаза попала на корпус.
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Она нужна, чтобы при попадании "фазы" на корпус электроприбора - УЗО не ждало, пока побежит ток через человека, прикоснувшегося к этому корпусу, а сразу увидело ток утечки с "фазы" через корпус в "землю".
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Владимир М
    как бы правильно ответил) Только никакого резонанса тока нет, сила тока будет зависеть от сопротивления тела (а точнее пути по которому ток пойдёт через тело).
    В общем если вы берётесь за фазу и ноль - ни автомат, ни узо вам жизнь не гарантирует :)
    В инете достаточно написано о принципе работы УЗО, не ленитесь почитать.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Чтобы проверить срабатывание узо, надо было коротнуть не провода в розетке, а коротнуть один из проводов розетки (фазный) на землю. Вот тогда должно бы сработать УЗО, а не автомат. Именно для этого и предназначено УЗО.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да вы насоветуете - поубиваются люди.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Верно сказали :) Но это опасно :)
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Техника безопасности при любом эксперименте должна соблюдаться. Это должен понимать любой исследователь. Многие эксперименты опасны. Но любознательность человека, тем не менее, не проходит.
    Ну и потом, умный человек, естественно, поймет, что совет мой коротить провод, чисто теоретический, объясняющий возможный получившийся эффект.
    Именно об этом изначально и спрашивал автор темы.
