1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Да, сип и медный стянуты одним болтом! А как надо? Пипец просто!...а с цветами кабеля что?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Он самый. Под нагрузкой через несколько месяцев отгорит нафиг. Электрохимическая коррозия, несовместимые металлы.
    Голубым должен быть ноль, мимо автомата. По сравнению с уже найденным - мелочь, но мастера характеризует.
    Вы нам ещё расскажите потом про номиналы автоматов на свет и розетки. Лучше не в этой теме. Есть смысл начать отдельную.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Так? Хотя бы на пару дней... При замыкании лампочкой фазы и земли мгновенное отключение во всех розетках image.jpg
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так!
    А следующим шагом добиваемся того, чтобы отключение было не во всех розетках, а только в поражённой группе. Чтобы потёкший ТЭН в стиральной машине не приводил к течи из холодильника. Дополнительные УЗО 30 мА на группы.
    О хорошем: на этой фотографии видно, что между алюминием и медью на нейтрали проложена шайба. Не отгорит, но схему с занулением по TN-C-S так собирать всё равно нельзя: 1.7.35 "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.").
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    @ник500,
    Расскажите нам, пожалуйста, про щит внутри дома. Номиналы автоматов, фото монтажа со снятой крышкой...
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Ок! Пасиб! Завтра тему создам. А то с телефона трудно)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    УЗО поставили - это правильно :)
    А где у вас счетчик, кстати?
    п. с. при фотографировании поверните тлф на 90 град - не нужно будет потом думать, как фотки разворачивать :)
    и еще - что это за заземление белым трехжильным кабелем (ПВС ?) ?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Счетчик на столбе, он у нас сам сообщает в Мосэнерго и количестве киловатт). Кабель белый, это кабель, который поставлялся вместе с комплектом заземления, медный!
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    К зандс, что-ли? Ужас, если честно.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Да, заезд. Меня тоже сомнения терзали, но когда проверили сопротивление, то с очень хорошим запасом там Омов.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да фиг с ним, с тухлым зандзом :)
    Я про кабель, который от заземления (в земле) до места подключения в щитке должен быть иным.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки в этом щитке всё должно быть иным. Кроме автоматики ABB :)
    С извращённым любопытством ждём фото со второго щитка.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как бЭЭ. Обычная малопроволочная ПВшка (ПВ 1 или ПВ2). Кроме того, что цвет неуставной и автор не удосужился наконечники применить, проблем с ней не вижу
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    АВВ все-таки дорого очень :(
    И глупо, на мой взгляд, придерживаться правила "только АВВ" и ничего иного.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Понятно, что работать будет. Хотя, я бы переделал на моножилу.
    Просто (зандз) себя на рынке пытается позиционировать высоко, а здесь вот такой косяк с кабелем:
