1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, куплено же уже.
    Видимо, цена автоматики считается достаточной заменой квалификации электрика. Магия ABB должна побивать любые косяки в радиусе до 5 метров...
    Пример из личного опыта: электрик подключил стиральную машину у тёщи. ПУНП 3*1,5 мм2, земля никуда не подключена, никаких УЗО, но зато автомат ABB B25. Лежит теперь в коллекции, как редкий зверь.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Автору щиток придется переделывать, поэтому, возможны варианты.
    Хотя, наверное, можно при случае (соседу) сказать, у которого крутой лексус - а у меня зато щиток на АВВ :)
  3. ник500
    ник500
    ник500
    По поводу АВВ - у меня знакомый торгует, я у него спросил что лучше, он сказал, что АВВ очень даже неплохой вариант. Цена меня удовлетворяла. Электрики тоже хвалили. Если бы мне ещё что-то назвали и производителей я бы повыбирал-посравнивал.
    Лексус - мне пофиг). Мне главное щас наставить Узошек, чтоб дом не сгорел и током не убило). Я в электрике ноль - Зандз привезли вот такой кабель, хрен его знает какой он должен быть. Сопротивление мерили у весной и в конце лета (сухой сезон) - отличный показатели.
    П. С. Щиток вот. Аккуратно вроде всё, если не счтать, что нет УЗО.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    @AlexeyL, @ZooZoo, смотрите щиток. Есть ли смысл отдельной темой форум загрязнять. Глянул у себя в старом доме - автоматов нет вообще, одни дифы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Номиналы автоматов какие? На фото не видно.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    От 6 до 16. На свет поменьше которые. На стиралку, посудомойку, кухню, скважину - побольше (16)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поскольку ваша тема касается не только УЗО, а переделки щитка по сути, то лучше создать на форуме другую тему или просто пригласить электрика. И до переделки определиться с системой заземления - какую будете делать - TN-C-S или TT.
    п. с. при слове "зандз" у меня сразу возникает слово ксендз с соответствующими ассоциациями (на память не помню, цитата из инета):
    "...Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа..." :)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, хватит захламлять тему!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Последний оффтопик.
    Ещё один жесткий косяк вашего вводного щита - ввод провода заземления вместе с СИПом, одним пучком. При таком вводе вполне возможен пробой фазы на землю с выносом фазы на всё заземлённое в доме. Никакая автоматика на такое не отреагирует, поскольку замыкание до УЗО.
    В грозу может быть особенно интересно. Но до грозы ещё есть время переделать весь щит :)
    Нормально. Обычно чудо-электрики ставят на розетки 25 ампер, "шобневыбивало" (ТМ).
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Вот какую мысль навеял мой бензиновый генератор и инвертор (12/220В). А зачем при питании от них УЗО?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Заземление вынести из щита?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Cначала обсуждение вынести из темы про УЗО. Пока банхаммер на нас не грохнул.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже при напряжении 110 В от генератора через человека может пойти опасный ток. Сопротивление у людей разное. Одних 380 не берет, а другим пальчиковой батарейки хватает...
  14. WAmadeus
    WAmadeus
    WAmadeus
    Всем привет. Есть варочная панель Neff. Подключается к 2-м фазам + ноль. Как на неё вкрячить УЗО? взять 2 УЗО 1P+N и соединить ноль на выходе с них? Что произойдет при утечке на одной из фаз? И вообще будет работать? Или лучше (но дороже) поставить УЗО 3P+N ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система 2 УЗО 1P+N работать не будет. Оба УЗО будет выбивать.
    3-х фазное УЗО - единственный вариант.
