1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А я не про шнайдера а про проверку УЗО методом подачи напряжения от батарейки. У электронного УЗО в одном направлении плюс-минус срабатывает в другом нет. У механического срабатывает в обоих направлениях. И это касается и L и N контактов. У меня L-контакты срабатывают в обоих направлениях. N-контакты не срабатывают вообще.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @СергейИ,
    Может назовете (производитель, тип) или фото выложите своего УЗО ?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Шнайдер ВА63
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО тип АС отключится от одной полярности. Тип А при обоих полярностях. Электронное УЗО от батарейки отключаться не будет.
    Про N и РЕ уже отвечал.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А это вы написали Выключатель Автоматический Шнайдер серии "Домовой".
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Что? Про PE я не спрашивал. Я спрашивал почему от батарейки срабатывают только линейные контакты, а N не срабатывает. На одном из форумов я читал, что вроде как должны срабатывать и N и L.
    Но пример приведен про однофазное УЗО. Про 3-х фазное сказано "так же". А как так же если N не срабатывает. Вот я и задумался исправно ли оно?
    Нет не я.
    И что такое типа А и тип АС?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я понял почему у меня при замыкании N на РЕ одно УЗО сработало а два нет. Значит у одного из потребителей подключенного к этому УЗО (надо будет посмотреть, что конкретно) есть утечка на корпус.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Почитайте про УЗО.
    Оно бы тогда у вас срабатывало постоянно. Но я так понимаю при включенной схеме, все у вас работает и не отключается.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну раз вы не знаете придется еще раз перечитать.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Конечно, почитайте, и меня заодно просветите.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, ламерский вопрос. На НГ на стоящую во дворе елку подключил эл. гирлянду светодиаодная. Подключил через УЗО 10мА (хагер) и автомат 16А.Ну вернее там 2 гирлянды было подключено еще на доме одна. В итоге влагоизоляции не хватило хотя гирлянда и уличной считается и вода проникла в блок управления гирляндой. Плата окислилась и почернела блоку хана. Должно ли было сработать УЗО ? ЗАземления нет пока вообще .
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Daeman, Нет не должно. Оно могло бы, при определенных обстоятельствах, но не должно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее нет, чем да. А вообще, зависит от нескольких факторов.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Должен был сработать АВ. Только нужно было его выбрать не на 16А, а исходя из тока потребления гирлянд.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    я уже потом тоже начал об этом догадываться) но какой бы АВ сработал у светодиодных гирлянд потребление мизерное ..
