1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы разобрались с проверкой своих УЗО? Я думал будет продолжение ...
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Жду когда подвезут реле контроля напряжения. Решился все-таки поставить. Вот когда буду ставить их и заодно проверю УЗО. Те что стоят на фазах они вроде как уже не раз доказали свою работоспособность. А вот 3-х фазное надо будет проверить. Проверить хочу таким способом. Собрать нагрузку с током 20-25 мА и подключить ее с фазы на "землю". Я думаю этого будет достаточно. Потому как штатная кнопка просто тупо замыкает внутри ноль на фазу. Сделаю, отпишусь.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Решился - это когда не ставят.
    Вообще-то, через резистор, имитирующий нужный ток утечки.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Лучше, имхо, дождаться (или самим поискать), сначала ссылочку на методы проверки ... может они есть и на этом форуме (я не знаю).
    Не могет быть такого ... точно сам не знаю ... возможно замыкает одноименные "вход" и "выход".
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Меж какими выводами ... или схемкой, примерной, можете показать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если их два - то однозначно. :aga:
    А если больше - вот потёртый джипег от АВВ, руки не доходят и времени нет нарисовать красиво:
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мелковато ... вот, когда то, пытался ... похоже почти угадал (думал одноименки)!
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Кстати ... а почему ... если перемкнуть "одноименки" ... УЗО сработает?
    з. ы. понял ... зависимость от наличия и величины, тока нагрузки
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну я если честно "подозревал" что через резистор. Но на схемах как-то не обращал внимания, не было необходимости такого глубокого вникания в суть. Но где-то на одной фотке видел УЗО в разборе и обратил внимание, что от кнопки идут два проводка. Один на фазу, другой на ноль. Может фирмы зависит. Ну и если через сопротивление, тогда для чего городить весь этот огород с проверками?
    Кнопку нажал и все ОК.
    Тоже интересно. По схеме вроде получается, что при этом УЗО должно иметь нагрузку.
    К стати я пробовал (писал выше) замыкать ноль на землю... Считай та же одноименка но УЗО не сработало. Хотя нагрузка в сети этого УЗО была.
    Сейчас вот подумал, что это сопротивление в цепи кнопки стоит просто чтобы избежать тупого КЗ. А правильнее все таки будет проверка перемыканием фазы на землю (имитация утечки) через соответствующее сопротивление примерно 8,5 кОм.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Конечно есть и полно! И я в принципе-то и без ссылок сам понял (образование!) как сделать пробник. И как проверить. И в предыдущем посте это изложил.
    Поиски в интернете подтвердили мои догадки http://www.tbk-energo.com/page18/
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо ... прочитал. С УЗО подключенным ясно ... перейдем в магазин, с батарейкой.
    Почему УЗО (АС_типа) отрабатывает только при определенной полярности (т. е. на одну полуволну) ... как это получается? Что ему мешает отреагировать, при перемене полюсов батарейки!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А вы ещё попробуйте проверять УЗО различных типов, находящиеся под напряжением, нажатием на кнопку "ТЕСТ" разными полюсами батарейки! :|:
    Между прочим, номинал тестового резистора 30-ти миллиамперного УЗО при подключении его соответствующим образом между фазной и нулевой рабочей клеммами должен быть около 3 кОм, а между фазными (для трёх и четырёх полюсного УЗО) в 1,7 раза больше, т. е. около 5,1 кОм.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Обратите внимание, что при подключении УЗО на однофазное напряжении совсем не всё равно, на какой из используемых контактов подключать фазу, а на какой ноль!
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А. С.,
    220в/3ком= грубо 7ма, т. е. норматив для УЗО на 10ма. Разве не так?
    п. с. блин, редактирую :(
    нолик пропустил :(
    73ма
