1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да все эти "магазинные" проверки с батарейкой всего лишь для того (я так понял) чтобы определить какое УЗО тебе собираются впарить. Механическое или электронное. Ну и вроде как механическое (правильнее электромеханическое) вроде как более надежно поскольку может защитить при обрыве ноля и при наличии фазы. А электронное не сможет. Вот и все. Но это можно и без батарейки определить по нанесенным символам. В одном случае символ простого реле, а в другом случае символ микросхемы. А разбираться дальше А это или АС. И почему в одну сторону срабатывает в другую нет... Оно кому-нибудь надо?
    Нет не так. Потому как 3 кОм это грубо 70 мА. Я же написал выше что надо примерно 8,5 кОм. Плюс-минус на разброс 210-230 В. А в приведенной мною ссылке конкретно указано как сделать пробник самому.
    В УЗО не никаких поляризованных реле. Это из другой оперы.
    А оно вам надо? Это не проверка на исправность а выяснение какого типа УЗО. См. выше.
    Ну вы же "АС", зачем выдумывать. Правда я не знаю про какой тестовое сопротивление вы говорите. Про то, что внутри УЗО "висит" на кнопке ТЕСТ? Про то не знаю, там может быть любое. А если говорить про то сопротивление которым будем проверять УЗО то тут все просто. Надо 220 В разделить на нужный ток. К примеру для 30 мА УЗО берем ток срабатывания 25 мА. В итоге получаем 8,8 кОм. Какие 3? Какие "около 5,1"? При указанных вами сопротивлениях УЗО не должно срабатывать!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поправил выше в своем сообщении. Нолик пропустил :(
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пропустил вашу эту фразу.
    See below:
    УЗО_устройство_П-реле.JPG Обратите внимание на п. 2 и п. 3
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Аднако ...
    Дык это ... как с компом ... знаем как пользовать, а что во внутрях ... иногда любопытно.
    А УЗО вроде такое относительно, простое устройство ... и такая загадка, на которую не ответили проверяльщики с батарейкой на Ютубе (типа не заметили вопрос в коментах). :)
    з. ы. пока писал ответ готов оказывается ... все просто!
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вопрос:
    Если я возьму в руки гвоздь и вставлю в розетку, которая подключена через УЗО, я почувствую удар током?
    Отсечка произойдет если я коснусь фазы или нуля?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вы проверьте, а потом напишите.
    Или не доверяете электрикам, которые вам все монтировали и обещали гут?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Не, давай ты, а потом отпишешься... Ок?
    Каким электрикам? Я про электриков ничего не писал.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я проверял, отписываюсь. Только давай пока на "вы", как требуют правила форума.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Эт о, имхо, зависит от уровня изолированности поверхности относительно "земли", на чем Вы стоите ... проще понять, когда смотришь на птичек садящихся на провода. При непосредственной "земле", думаю почувствуете.
    Без разницы ... если возникнет ток утечки. В идеале, от "нуля" не должно ... идеала не существует.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ну и каков результат?
    Когда птички садятся на провода, тоже УЗО срабатывает?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это аналогия ... если Вы будете стоять на изолированной поверхности ... ни Вас ни гвоздик ... не дернет ... УЗО не отработает.
    Если изоляция плохая Вы, очень даже, почувствуете ... УЗО отработает, но ... за время срабатывания, ток достигнет ощутимых величин ... имхо.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @ZooZoo, и
    Я вижу, что написано, но как говорят и на заборе написано.
    Я тоже такой же.
    Поэтому начнем размышлять, просто опираясь на свои знания.
    Что такое поляризованное реле? Это реле с двумя фиксированными положениями. Т. е. подали на него напряжение - реле включило свои контакты (к примеру). Сняли напряжение - контакты остались включенными (!) подали снова напряжение (или другой полярности) реле выключило свои контакты. Сняли напряжение - контакты реле остались выключены. Вроде понятно?
    Теперь смотрим что такое реле в УЗО? Взвод и удержание контактов УЗО (как и любого автомата) в замкнутом положении осуществляется за счет установленных внутри пружин и специальной защелки. Эта защелка как спусковой курок в Калашникове фиксируется еще одной защелкой (наз. шептало). И реле выполняет функцию электрического спускового курка. Т. е. к этому реле "прикручены" не контакты а специальный крючочек, который "держит" на себе всю механику УЗО. Реле срабатывает, сердечник реле вместе с крючком втягивается, освобождает шептало и контакты УЗО под действием пружины размыкаются. Происходит "выстрел". После того как мы устранили неполадку в сети мы снова взводим механизм который удерживается снова крючочком, соединенным с реле. Это все понятно? Просьба к нюансам не придираться, потому как объясняю примитивно.
    Теперь, если бы реле было поляризованное, т. е. при подаче напряжения сердечник втянулся, защелка соскочила... далее по тексту, то по идее сердечник должен остаться во втянутом положении и для повторного включения УЗО надо было бы не просто перекинуть рычаг взвода, но и каким-то образом вернуть на место сердечник реле. Каким образом это происходит? Отвечаю - ни каким! Потому как стоит обычное реле задача которого состоит в том чтобы при достижении определенного предела ему надо всего лишь "щелкнуть" и вернуться обратно. Как курок на ружье. Нажал на курок - ружье стрельнуло, а курок вернулся обратно.
    Следовательно вывод: -стоит обычное реле - электрический спусковой курок. И ставить туда поляризованное реле нет никакого смысла. Хотя бы потому, что поляризованное реле стоит дороже обычного. А текст к картинке всего лишь ошибка перевода.
    Специально конструкцию УЗО не изучал, но предполагаю должно быть как рассказал.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... Вы спутали импульсные (бистабильные) реле с поляризованными. :aga:
    Последние реагируют только на определенную полярность (простое реле+диод).
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Йес! :hndshk:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кстати, напишу-ка я в концерн Калашникова, по поводу УЗО :)
