1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А мне понравилось ... частенько тоже также пытаюсь по "входным" и "исходным" изобрести/продумать ... "что там внутрях?"
    Не у всех же есть доступ, ко всему интересному! :(
    з. ы. кстати недавно я тут выкладывал свое видение внутренностей УЗМ ... админ потер. :)
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Как раз на поляризованные реле диод не ставится. Диод ставится для гашения "обратного" импульса. Т. е. Подали напряжение - сердечник втянулся. Сняли напряжение - сердечник возвращается и в момент возврата в катушке реле возникает импульс обратной полярности и он может выжечь управляющий транзистор, который подает напряжение на реле. Это для постоянного напряжения. И там да, зависит от полярности. Потому как если подать плюс "навстречу" диоду, то конечно реле не сработает. А в с случае с УЗО диод стоит для реализации обычной полупериодной схемы выпрямления. Т. е. чтобы реле не работало как звонок. И в данном случае подавать напряжение на реле можно с любого конца, оно все равно переменное и свои полпериода реле получит в любом случае.
    Читал, не осуждаю.
    Дай бог все прочитать столько же. Потому и пишу, что читаю. И для того чтобы понять как работает УЗО совсем не обязательно читать именно про УЗО. Можно прочитать про обычный АВ или реле контроля напряжения.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Внутре у нее неонка! (с) :)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Поздно, батенька. Электрические спусковые механизмы для подобных систем уже давно запатенованы.
    Хорошо, что напомнили. Смысл работы один в один. На электрическое реле (катушка с сердечником) подается напряжение. Сердечник втягивается и тащит за собой то, что к нему привязано. К стати а ведь это реле в УЗО и реле-то называть нельзя. Потому как это просто катушка с сердечником к которому привязан спусковой курок. А под реле-то понимается именно когда этот сердечник управляет электрическими контактами. Т. е. коммутирует электрические цепи. Какую цепь коммутирует "реле", да еще и поляризованное в УЗО?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пишите в своих дневниках, там не потрут.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну опять немножко не так ... Вы описываете защитный диод, подключаемый параллельно обмотке.
    А попробуйте рассмотреть последовательную цепь ... диод, катушка реле ...
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нее ... туда мало кто заходит ... тем более новички.
    Думал открыть в "Электрика" тему типа "Дебильные идеи по электрике" и там предложить ... побоялся, админы не поймут.
    А ведь всякое предлагают люди ... можно было туда скидывать ... просто удаляя, человеку не докажешь его ошибки.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Применительно к нарисованному на картинке УЗО? Пожалуйста. Что такое УЗО? Несколько катушек на общем сердечнике. Т. е. своеобразный трансформатор переменного тока. Часть катушек включены "прямо" часть "навстречу". Когда утечки нет, то сколько электричества по одной катушке ушло к холодильнику (к примеру) то столько же и ушло. Когда за счет утечки появляется разница, то на "спусковой" катушке возникает ЭДС и сердечник катушки втягивается и вызывает размыкание контактов УЗО. Контакты размыкаются не за счет этой катушки, а за счет достаточно мощных пружин. А поскольку напряжения и токи в катушках переменные то и поставили реле, чтобы уменьшить пульсацию. Если хотите, осмелюсь предположить, чтобы увеличить чувствительность катушки.
    Я же сказал, что к данной теме это не относится. Диод в этом случае ставится когда катушка питается от постоянного тока.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я вам кучу "возражений" предоставил. Что еще нужно? Большая Круглая Печать?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Где? Волна пошла после моего замечания, что в УЗО не поляризованное реле. И как я для себя выяснил вообще не реле. А подобие спускового механизма. Вы настаиваете на поляризованном реле?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Любой может ошибаться ...
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Назовите тему "Порассуждаем о некоторых аспектах электрики", например.
  14. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    вы бы всем объяснили - что есть для вас поляризованное реле?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Принцип действия УЗО
