1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Всем - это кому? Для нас - это для Zoo и Zoo :) ?
    Для таких вопросов, наверное, есть интернет - в нем умники черпают "знания"...
    Но вот в той же вики сказано достаточно конкретно "...Поляризованные реле обладают высокой чувствительностью, большим коэффициентом усиления и малым временем срабатывания, поэтому их применяют в схемах маломощной автоматики в тех случаях, когда требуется большая чувствительность или быстродействие..."
    Обычные реле здесь не подходят.
    Это я к тому, что применение поляризованного реле в УЗО "сам доктор прописал"...
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И что я не так написал в своей версии работы УЗО?
    Цитата :"Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов – дифференциального трансформатора тока."
    Цитата:"Пороговый элемент (пусковой орган) 2 выполняется на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия, а в устройствах, зависимых от напряжения питания – на электронных компонентах".
    Дальше продолжать? Там даже на картинке нарисовано как этот исполнительный механизм работает. И нет там никакого поляризованного реле. Обычная катушка с исполнительным механизмом.
    Из Википедии. Что такое реле. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%E5
  3. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    всем - это кто вас понять не может
    если вы не подходит, переходим на ты - мне тоже удобнее
    по поводу интернета - всегда черпай избирательно (много разногласий)
    ну и по поводу узо повторяться не буду СергейИ опередил
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я пока не понимаю, в чем вас (пусть будет на "вы", а то запутаемся...) опередил СергейИ, т. ч. проще, наверное, все-таки вам высказаться :)
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В том, что в УЗО вообще нет никакого реле. Есть электромеханическая защелка.
    Я сейчас собираюсь ставить реле контроля напряжения (РКН). Перед этим пришлось помониторить рынок. И вот в этом РКН, да, стоит реле. В полном смысле этого слова. С катушкой, контактами и т. д. Так вот в этих РКН ставят поляризованные реле и обычные.
  6. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Тогда повторюсь (модераторы не серчайте)
    и если обратится к вики как тут уже указывали, не надо смотреть на свойства поляризованного реле, смотрите на его описание и работу
    если в краце то контакт поляризованное реле имеет 3 положения (один из которого нейтральный) в узо контактной группы нет вооообще
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: :faq: :ogo: :faq: :ogo:
    Неужели только Wi-Fi ?
    А как оно контакты замыкает - размыкает. :faq:
    Неужели на молекулярном уровне ?
    Поясните пожалуйста. :flag:
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Про поляризованные реле давайте вообще забудем в этой теме. Их сотня всяких видов. И я сразу сказал, что мое объяснение принципа его работы чисто понятийное на примитивном уровне. Поскольку тема не про него. Все! Про поляризованное реле молчим.
    И я тогда тоже повторюсь.
    АСЗюзин выложил в сообщении 2030 ссылку.
    Провожу рисунок из этой ссылки и описание рисунка. Для всеобщего обозрения. Рисунок называется "Структурная схема УЗО". Найдите на этом рисунке РЕЛЕ.
    Вы сами-то поняли что сказали. Я нет.
  9. igor m21
    igor m21
    igor m21
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Прошу помощи. Стоит такой щиток в котельной (собирали электрики). По фото видно, что стоят двухполюсные автоматы на 40 ампер на входе на каждый этаж и дальше по 25А на каждую группу комнат. Вопрос в чем: хочу вместо 40 амперных автоматов поставить дифавтоматы 25A 30mA (так как УЗО туда уже не встанет) и все 25 амперные автоматы поменять на 16А. Вся разводка в доме кабелем 2,5мм на розетки и 1,5 на освещение. Так будет правильней или нет?
    P. S. мысли об УЗО пришли после того как шарахнуло током когда взялся одной рукой за радиатор отопления а второй за оголенный маяк в штукатурке. Замерил напряжение тестором на радиаторе в тот момент было 170 вольт (один провод тестора на радиатор, второй на металлический маяк в штукатурке). Было такое один раз. Сейчас меряю напряжение - есть 5 вольт. Причем при выключенном котле. Поставил диэлектрическую вставку на газовую трубу, не помогло. Заземление есть. Что может быть?
    • image-9d967a946b365186773fac0f49a4f872e72336d24a92809728825c79ab3fe47e-V[1].jpg
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    По внешнему виду ящика ничего не скажешь. Для УЗО и диф автомата нужны фаза, ноль (это естественно) но еще РЕ (заземление).
    Все УЗО как правило занимают два стандартных места. Т. е. вместо двухполюсного автомата УЗО встанет. А вот диф автоматы могут быть на 2 и на 3 места. В зависимости от фирмы. Дифавтомат совмещает в себе УЗО и автомат. Но по деньгам отдельно автомат, отдельно УЗО получается дешевле. Когда ставят УЗО, то двухполюсные автоматы по моему нет смысла ставить. И поэтому когда будете менять, место еще освободится.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну сходил... Во первых там про двухполюсные автоматы ничего нет. А в имеющейся там схеме показано УЗО и однополюсной автомат.
    И во-вторых я так и не понял для чего нужны двух полюсные автоматы? Какой в них смысл. Как будет выглядеть схема когда после УЗО стоит двухполюсной автомат? Схему в студию! Хватит в пустую тратить чернила! Меньше слов - больше схем!
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Схем в этом разделе полно и с 2Р и с 1Р АВ, а вот хамить и в самом деле ни кому не позволительно.
    При всем уважении к Вам :hello:
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вопрос не в схемке. Я знаю эти схемки. Когда его ставят в качестве вводного при однофазной сети.
    Вопрос в том, что мною было сказано
    Имелось в виду не в качестве вводного а именно после УЗО. И сказано было "нет смысла" и "по моему".
    С 2Р после УЗО? Покажите. Я знаю, что можно, не возбраняется и что есть еще автоматы 1P+N. И их можно ставить после УЗО. Но вы покажите где это реализовано на схеме не говоря о практике. Поэтому я и сказал выше "нет смысла".
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять автоматы 2Р после группового УЗО имеет смысл тогда, когда под этим УЗО несколько групп. Облегчается поиск неисправности и улучшается бесперебойность электроснабжения.
    При обсуждении этого вопроса часто применяют фразы НАДО / НЕ НАДО. Правильнее было бы сказать ЖЕЛАТЕЛЬНО...
