1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все дело в том, что нет никакой разницы, где ставить АВ - до УЗО или после.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Знаю. Приведите пример схемы, т. е. где это применено хотя бы на схеме.
    Ну вы же сами выше говорите
    А я сказал "не имеет смысла".
    Для этих целей НАДО применять автоматы 1P+N.
    А 2Р как правило применяют в качестве вводного при однофазной сети. Или при защите вторичных обмоток трансформаторов, бензогенераторов с незаземленным одним выводом и т. д. Т. е. когда на обоих концах "розетки" присутствует по "полфазе".
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я применяю на практике. Где находятся подобные схемы - не знаю. Нарисовать можно что угодно...
    Имеет или не имеет смысл - это индивидуальное решение. На безопасность оно не влияет.
    Вместо 2Р можно применить и 1Р+N... если ценник устраивает.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нормативный документ, раздел, пункт?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не спорю ни с одной фразой. Просто еще раз говорю, что это было сказано мною в контексте заданного вопроса в посте 2045. Вот и надо не обсасывать сказанное мною а ответить товарищу на заданный вопрос. А то в споре со мной много народу приняло участия а ответа товарищ так и не получил. Потому и говорил и могу повторить, что 139 страниц бреда! Кто поймет, то не обидится.
    Вот до чего не люблю общаться с такими умниками! Чего ко мне-то прицепился? Знаешь документ, где это написано? Вот и ответь товарищу из поста 2045, что СергейИ гонит пургу, а тебе надо делать так-то и так-то, потому как это написано там-то и там-то. Человек между прочим задал конкретный вопрос.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Занижать номинал этажных автоматов не стоит. Их номинал определяется селективностью и сечением проводников перемычек. А по групповым автоматам... 16 А для кабелей 2.5 мм2 и 10 А для кабелей 1.5 мм2.
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Вот уж применение 1+Р мне совсем непонятно. Если заняли 2 модуля зачем 1+Р, который функционально приктически тот же 1Р. 2 модуля = 2Р! По-моему, так.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У 2Р обе группы работают как автомат защиты, а у 1P+N группа Р работает как автомат защиты, а группа N просто как выключатель. Поэтому 2Р занимает два места, а 1P+N одно. 2Р можно использовать как два отдельных автомата если снять перемычку. У 2Р без разницы куда подключать ноль и куда фазу, а у 1Р+N строго по обозначению клемм. Я их не использовал, но полагаю, что 1Р+N должны стоить меньше чем 2Р. Некоторые обосновывают их применение якобы облегчением поиска причины срабатывания УЗО. Т. е. если стоят обычные автоматы, то осуществляя поиск неисправной нагрузки надо откручивать провода от клемм автоматов, а если стоит 2Р или 1P+N то достаточно просто отключить эту нагрузку. Удобно, но довод сомнительный. Это значит, что проводка сделана не правильно раз требует ежедневного ремонта и поиска неисправностей. Хотя если делать проводку богатенькому буратине, то можно и напихать все что угодно. Все равно они ни чего не смыслят в этом.
    А если для себя, и не дай бог что случится, то один раз в 10 лет можно и провода открутить.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Последний раз года полтора назад автомат 1P+N стоил что-то в районе 400 р. Сегодняшнюю цену не знаю, поскольку смотреть нет смысла. Заказчики отказываются.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот посмотрите на фото... Это я делал проводку и по ходу действия фоткал.
    Один деятель прислонил стремянку, другой стопку ведер к стене кинул. Это я уже отодвинул все это добро, чтобы на проводах не лежало, а потом за "мыльницей" пошел...
    И стремянка, и ведра, и лопаты и многое другое могут повредить изоляцию... Причем всплывет неисправность уже после штукатурки, а может и после поклейки обоев.
    Вот Вам и неправильная проводка. Где вылезет неисправность, когда и в каком объеме - этого мы не знаем. То ли один раз в 10 лет, то ли 10 раз в один год...
    Думаю, что лично Вы справитесь с отверткой и нулевыми проводками... А если Вы вне дома и будете не скоро? А дома жена и дети...
    Я 3 дня назад только начал заказчику объяснять суть вопроса, так он даже договорить не дал - моментально принял решение ставить автоматы 2Р. И все потому, что часто бывает в командировках, а дома в это время по закону подлости начинается черти что... Ток, говорит, я хоть жене по телефону могу объяснить порядок действий...
    Вот, собственно, и весь расклад. Дальше пусть каждый решает для себя.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну где-то они правы.
    Это тоже может быть причиной установки 2Р. Согласен. Но это все деньги. А что 1Р+N дороже чем 2Р?
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно, любая дополнительная приблуда - это деньги. А современные щитки - это огромные деньги по сравнению со старинными пробками... но мы же не возвращаемся к пробкам? И иногда имеет смысл немного доплатить ради комфорта.
    По цене уже сказал - я не знаю нынешних цен. Гляньте в интернете...
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Странно. По логике 2Р это два автомата а там один. И поэтому 2Р должно дороже стоить. Ну да ладно. Меня это не интересует. В пятницу куплю реле контроля напряжения (решил поставить) доделаю электричество " в сарай", это я так техзону называю в глубине участка и опять забуду про электричество.
