1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @СергейИ, сейчас вообще много странного твориться с ценами...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, дороже.
    Иногда почти в 2 раза.
    Немного не так. :no:
    Попробую популярно объяснить.
    2Р это действительно два АВ 1Р соединенные общим рычагом выключателя и внутренней тягой расцепителя.
    3Р и 4Р устроены аналогично.
    1Р+N устроен несколько иначе.
    Там при включении рычага АВ сначала замыкается N, а затем фаза, при выключении - наоборот.
    Отсюда совершенно разные технологические и технические решения, и ... разница в цене. ;)
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну это конечно может играть какую-то роль в ценообразовании, но мне кажется, что еще не маловажную роль играет размер в "1 размер".
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не вижу никаких причин, чтобы "менять любой ценой". Кроме увеличения цены щитка и некоторого неудобства при поиске причины срабатывания УЗО на общую безопасность это никаким образом не влияет. Только добавляет кучу ненужных проводов в щитке. Потому как все нулевые провода при простом автомате собирались на нулевую шину внизу шкафа. А теперь они будут разводиться по шкафу так же как и фазные. И простой заменой автомата тут не обойдешься потому как нулевого провода может банально не хватить длины до 1Р+N (или 2Р). Потому как уложен он был до шины. Которая как правило внизу шкафа. И все ради того, чтобы если непонятно почему сработало УЗО можно было не откручивать эти провода от нулевой шины. Про богатеньких буратин здесь речь не ведем. У них свои тараканы в голове. Им все можно ставить и побольше!
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Добавлю от себя. сразу скажу я не электрик!
    что касаемо 2Р автоматов, я выбрал в свой домашний щит себе именно их, и вот почему:
    1. я не люблю работать с какими либо электротехническими изделиями пока не отключу не только фазу, но и ноль. ну не уверен я, что в моем нулевом проводнике всегда будет ноль (все мы знаем где живем, такие чудеса иногда встречаются...), наличие даже минимально возможного потенциала в нем меня парит... причем именно для меня это главный аргумент в пользу 2Р...
    2. про поиск неисправности, связанный с отключением нулевых проводников писали не раз. а так - щелкнул автоматом и все...
    например: имеем кухню, посудомойка висит на одном автомате, холодильник на другом, плита подключена на двух фазах (что зачастую) на отдельных АВ, но с общим нулем.
    Вариант 1 - стоит общее УЗО, на каждый потребитель стоит 1Р автомат, ноль идет на каждый потребитель с нулевой шины.
    Вариант 2 - стоит общеее УЗО, на каждый потребитель стоит 2Р автомат.
    По первому варианту, при утечке в любом из приборов сработает общее УЗО, в итоге остались без всего, с учетом того, что техника сейчас вся встраиваемая, то поди выдерни её из розетки...
    А если по плите утечка, то вообще запара отключать, а так можно автоматом половину плиты отрубить, и на второй пожить...
    Совсем кашерно это ставить L+N автомат, на сколько я помню в нем сначала отключается L, а только потом N (отключение с задержкой), опять же, на сколько помню ноль коммутировать нельзя, только фазу. В связи с этим у меня не возникало вопросов, почему они такие дорогие. Я видел кстати эти автоматы (L+N) только на два модуля... На 1 не видел, помнится Шнайдер в своей бюджетной серии Изи9 любит использовать 2Р автоматы в корпусе на один модуль... но мне это не нравится, лучше классические два модуля...
    У меня столько денег не было и я взял 2Р автоматы с характеристикой В.
    как-то так...
    если что-то написал не совсем так, прошу не пинать - я не электрик! делаю себе и для себя...
  6. valeri280
    valeri280
    valeri280
    Собираю 3ф железный ящик учета на столб с 0 на счетчик. Автомат 32А,3ф счетчик до 60А. В ТУ никакой УЗО не прописан, а прописан УЗИП. Позвонил в контору, сказали, что не надо, т. к. есть УЗИП. А если все же надо (для меня лично),то хотелось бы схемку, и какой взять "АСТРО" 4 полюсной 40А, а то их там много.
    И еще интересует, немного не в тему, что на двери ящика IEK не нашёл болта заземления. Самому что-ли приваривать? Портить жалко.
    Буду рад совету.
  7. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Я что-то торможу. Предположим у меня вводной автомат на 50А, за ним сразу идет УЗО, за ним группа автоматов на 16А. Какое надо УЗО брать? на 25А или 63А? То, что УЗО надо номиналом выше автомата брать, это понятно, а вот какого именно? Ведь между УЗО и АВ 16А КЗ быть не может, следовательно можно сказать что УЗО защищает автомат 16А. Или я не прав?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Того, что в магазине на полке стоит до УЗО, но никак не после. Хотя есть любители сложения...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вышестоящего. И не просто выше, а не ниже. Т. е. и 50 сойдет вполне.
  10. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Куда же тогда идут УЗО 25А? После АВ16?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да по разному. И после 16 и после 20 и после 25.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Браво! :)]
  13. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Аплодировать-аплодируйте, но и комментировать не забывайте пожалуйста.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что комментировать то.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А если любитель, ДО не поставил, а только ПОСЛЕ ... несколько штук, тогда суммировать?
