1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только лимит быстро выберется при таком подходе.
    До: 50А - (63/30 - (4х16А + 3х6А)!)
    После: 50А - (40/30 - (2х16А + 1х6А)!) + (40/30 - (2х16А + 1х6А)!) + (25/30 + (1х16А + 1х6А)!)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:
    Точно, особенно при нынешних банковских ставках 13% неотключении АВ при перегрузке 13%.:aga:
    И если чисто гипотетически (практически тоже очень вероятно) все АВ после УЗО попадут под такую льготную выгоду перегрузку, то от Банка УЗО останется только :close:... ПЫХХХ. :(
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста ! Имею дом, разрешенная мощность 15кВт 3 фазы, система TNC-S, вводной кабель кинул в землю в кофре ВВГнг 5х6, изначально у дома планировалось сделать контур заземления и прочее и разделить ноль рабочий и защитный в доме, но вот сейчас задумался о контроле тока утечки в кабеле. Можно ли диф. автомат 300мА поставить на улице сразу после счетчика? если да то что делать с контуром заземления?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно.
    Защиты лишней не бывает.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те я на столбе делю PEN проводник ставлю узо 100 (300) мА и в дом под землей ко мне уже идет 5 проводов?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну да.
    У столба вторичку ... у дома контур.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Получается тогда от контура провод нужно тянуть к столбу на ГЗШ?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А кто Вам запрещает, ГЗШ, в домашнем щитке сделать?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как я ее сделаю в доме, если пен проводник я поделю на столбе и в дом придут 3 фазы пе и н
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те на шину PE (она же ГЗШ) я цепляю контур повторного заземления? А ноль больше не трогаю после разделения его на столбе?
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Спасибо! Щас вот решил поставить узо на столбе, тк кабель в земле и возможна утечка, решил исключить этот вариант
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Проясните, пожалуйста, следующее:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Если у меня входной автомат 25А, то, получается, 25*0,4=10 мА (уже 1/3), а ещё длина кабелей, т. е. будет больше 1/3. Вопрос: значит, УЗО на 30мА лучше ставить только перед конкретными группами с автоматами номиналом 16А и ниже?
    Второй вопрос: как рассчитывается 1/3 для четырёхполюсных УЗО, т. е. для 3 фаз. Допустим, на каждую фазу по 25А, утечка рассчитывается суммарная или всё-таки по каждой фазе?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реально правило 0.4/1 не действует. Возможно, что где-то в металлических заземленных конструкциях так и есть, но в жилых домах, построенных из блоков или в каркасниках такое соотношение не наблюдается.
    Из расчета на 1 фазу.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужно купить несколько УЗО 2П 40 или 63А 30мА. Среди именитых производителей есть ли электромеханические стоимостью до 2000-2500 р? Я каталоги смотрел Legrand и ABB - там не понятно, электронное или электромеханическое. У Schneider Electric - электронные в таком ценовом диапозоне...
