1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обращаясь к кому-либо - нажимайте на кнопку "цитировать".
    Иначе попусту молотите воздух.
  2. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте! Купил узо трехфазное, максимальный ток 40А, подскажите, это максимальный ток по каждой из фаз или максимальная сумма токов трех фаз?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По каждой, но это неважно - трёхфазный же автомат перед ним не более 32А.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Выходные посетил дачу. У соседа видел новый щиток, сделанный местными электрикам. Удивило, что УЗО подключены снизу. Другими словами ввод напряжение нижние контакты, к нагрузке подключены верхние. Скажите это допустимо? Если этот вопрос здесь уже рассматривался, то если можно ссылку. Я всегда считал что ввод в УЗО:faq: должен быть только сверху. Я не прав?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это зависит от производителя.
    Техподдержка Хагера мне ответила, что можно и снизу и сверху.
    Так что возможно ничего страшного. А вообще в таких ситуациях лучше фото делать.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Золотые слова.
    :super: :hndshk:
    Это самое главное на что следует обращать внимание.
    Аналогично отвечает Легран. ;)
    Правы, но некоторые производители допускают (разрешают) нижнее подключение, но не ВСЕ:no:
    Продукции некоторых производителей это противопоказано.:(
    Сделайте фото что бы развеять Ваши сомнения.
    Не можно, а нужно, экстрасенсов здесь нет.
    Чем больше начальной информации - тем точнее диагноз ответ. :aga:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тоже самое АББ и Шнайдер.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В итоге имеем возможность "нижнего" подключения УЗО от именитых брендов, и полный пшик непредсказуемый результат от придворных Китайского двора. :aga:
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сфотографировать теперь получится только в следующие выходные. К соседу зашел на чашку чая. Телефон остался дома, чтоб не отвлекал.
    УЗО у соседа, от Астро-УЗО. Я так понимаю, что это не то Словакия не то Австрия перемаркированые.
    Они интересно как к нижнему подключению относятся?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Российская сборка из немецких комплектующих Дюпке.
    Тут не подскажу.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Точнее наверное - Российская маркировка на комплектующих Депке. ;) :aga:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @АСЗюзин1950, если позволите, вопрос. Из вашего поста ТАМ следует, что подключаться необходимо исключительно сверху. Всегда. Иное, мягко говоря, признак неразумности. Лично не уточнял, но, судя по постам выше ЗДЕСЬ именитые бренды допускают вариации. Или предполагаете, что это некомпетентность манагеров?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но не про любое свое УЗО. ЕМНИП.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Schneider Electric Acti9 можно подключать с любой стороны. Это ответ представительства.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да вы правы, точно знаю, за Acti9.
