1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @D_A_N, @Alex992, @MarkizDrakon, @Deep, зародили Вы у меня сомнения. Я понял что вопрос темный. Однозначного ответа на форуме нет. Хотелось бы в порядке дискуссии задать другой вопрос. Если не все равно как подключать, то почему производители не наносят маркировку на УЗО Вход/Выход. Или в паспорте на изделие однозначно прописать/нарисовать вход/выход.
    Интересно что на него ответит уважаемый @АСЗюзин1950.
    Пока нет однозначности, я руководствуясь внутренними убеждениями, буду подключать УЗО сверху :)].
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А собственно о чем спор-то идет? Присутствующие здесь люди не дилетанты в электричестве. Потому как для дилетанта, умеющего только вкручивать лампочку в патрон и вопроса бы не возникло куда включать вход в УЗО. Только сверху! А раз спорят значит что-то знают. А раз знаете то, что мешает Вам всем применить наконец ваши знания на практике? Соберите на столе схему и включите УЗО как вам хочется - сверху, снизу, сбоку или сзади... И проверьте работоспособность такой сборки. Как проверить работоспособность УЗО наверняка все присутствующие знают. А то (блин!) разведут бодягу на пустом месте... Читаешь... вроде знающие люди пишут. И возникает вопрос:"Если знаешь так чего свои знания не проверишь на практике?". Или тут одни теоретики (зачастую так и кажется)?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Какая еще вам однозначность необходима? Все ведущие серии именитых брендов разрешают подключение (подачу электричества), как сверху, так и снизу. Это не наши личные домыслы, а информация подтвержденная производителями.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Александр Сергеевич, а в АСТРО именем В. К. Монаков тоже девочка подписывается? Мы-то по наивности считали, что нам сам Владимир Константинович ответил. :aga:
    А тут вот какое дело, оказывается...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @СергейИ, ну вообще несколько возражений.
    1. нормальный инженер и вообще технарь перед проведением эксперимента соберет всю теоретическую базу. Что, в общем то и делают господа @D_A_N, @Alex992, @MarkizDrakon, @Deep, а вот господин @АСЗюзин1950, вместо того, чтобы сообщить результаты уже наверняка проводившихся экспериментов, результатов натурных испытаний и опыта эксплуатации, да чего там, просто рекомендации и инструкции производителя, занимается словоблудием.
    2. Вы предлагаете провести эксперимент над довольно дорогостоящим прибором. Если вы готовы предоставить его мне, пожалуйста, я отнесу его на работу и не только поджарю с удовольствием, но и препарирую. Но за свой счет - увольте.
    3. Однократное включение в сеть может не выявить никаких проблем. Нужны ресурсные испытания. А это уже другие расходы
    4. Все вышеперечисленные манипуляции нужно произвести по КАЖДОМУ не то что бренду, но даже по модели внутри бренда.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А Владимир Константинович знает, как о нем Александр Сергеевич отзывается?
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :faq: Даже и не знаю...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Olechka, Ну вы его и просветите. А то пригрел на груди, понимаш :aga:
  9. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Электромеханическое УЗО работать будет в любом направлении, так как направление движения электрончиков дружно меняется на противоположное 50 раз в секунду. Резистору кнопки ТЕСТ тоже параллельно, куда бегут электроны, он их "стопанет" до нужного тока и все. Схеме расцепителя тоже пофиг, там стоит диод, который создаст нужную прибору полярность в один из полупериодов.
    Вот электронное УЗО уже может не сработать при неправильном подключении (а может и сработать, кто его знает, какую хитрую схему братья китайцы туда впихнули).
    P. S. Речь идет о УЗО типа AC. Для УЗО, которые должны срабатывать и от постоянного тока такой фокус разумеется не подойдет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может и Хоттабыча выпустить
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Темен был, этого документа не видел. Или видел но не читал. Спасибо, что просветили.
    Правильно ли я понимаю, что АСТРО УЗО в лице В. К. Монакова ответило, что их УЗО допускают любое подключение.
    УЗО типа АС это селективное УЗО. Но кроме селективного, есть и не селективные работающие тоже от переменного тока.
    Правильно ли я понимаю, что любое УЗО селективное/не селективное, внутри которого находится электромеханическое реле, допускает любое подключение.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Честно говоря не понимаю об чем спор то? Если хоть убей, но надо подключить УЗО снизу - ну купите такое УЗО, которое изначально это допускает. Если уже есть какое-то УЗО и надо выяснить как его подключать - напишите изготовителю. А то этот вопрос перманентно с 2006 года мусолится.
  13. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    • УЗОтипа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    • УЗОтипа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    • УЗО типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    • УЗО типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
    • УЗО типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
    Переменный ток - ДА. Постоянный и выпрямленный - надо уточнять у производителя.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если отвечал сам... Теперь вот сомневаюсь... Все-таки иногда муж покупает там селективные 4р астры.
    Нет.
    Вот А, селективные.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ни кто не спорит, собирайте. Но сколько можно ее собирать-то? Пора и к делу переходить!
    Сдается мне вы вообще не представляете себе что такое УЗО и каким образом его можно поджарить подключив вход снизу? Самое страшное, что может произойти то, что УЗО просто не будет работать при таком подключении. И вы получите практический ответ, что так подключать УЗО нельзя. Все! Что там может поджариться? Я вас не уговариваю. Бесполезно!
    Какие еще ресурсные испытания? Я тащусь! Проверить - срабатывает или нет! Какие еше могут быть проблемы? Тащусь еще раз!
    Вы представитель испытательной лаборатории или дачный электрик? Вам нужны данные по всем моделям? Какую модель подключаете снизу ту и проверьте.
    Так я и предлагаю вместо того, чтобы языком болтать, взять и проверить. Лично у меня такой проблемы нет. А делать это для вас мне некогда.
    Тереть долго надо будет! Боязливый вы мой. Нарисуйте схему УЗО и покажите в каком месте это может произойти.
    Да и не только этот, а и 99% остальных.[/QUOTE]
