1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это ли не поджарить? И каким образом я должен проверять УЗО? Правильно, создав стенд для имитации НОРМИРОВАННЫХ токов утечки. Согласно рекомендаций по испытаниям. А у меня его нет.
    Я себе прекрасно представляю это. В соседней теме или на Мастерсити - не помню точно, описывался случай, когда строители подключили Дифавтоматы (у которых в паспорте написано четко - подключать сверху) снизу. И все сообщество решило, что это как раз из за неправильного подключения. Соответственно риск есть? ЕСТЬ. Почему для вашего любопытства я буду рисковать своими деньгами?
    МНЕ данных не нужно. Мне хватает рекомендаций и мануалов производителей. И официальных ответов.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К какому делу то? Вот уже и выяснили за прошедшие сутки, что АВВ и Легранд весь, Шнайдер Акти9 - все это точно можно подключать и сверху и снизу. Достаточно взять расширенные мануалы других производителей (а они есть и у китайцев - ИЭКа и ЭКФа - точно), внимательно посмотреть получить ответ.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот вы разошлись из за какой то ерунды...
  4. dokstd
    dokstd
    dokstd
    Поддержу тему - вот информация по Шнайдер easy9
    С любой стороны подключаются рубильники и автоматы, остальное только сверху
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я не претендую на роль эксперта потому как в больших объемах не сталкивался, только для себя. Но по логике так и должно быть.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, доброго времени суток. Подбираю групповые УЗО 40А 30мА тип А и на "мокрые" потребители 16А 10мА тип АС. Астро-УЗО держу в уме.
    Есть опыт, отзывы по следующим позициям:
    1) На группы LG 411555 ВДТ DX3 2П 40А 30мА-A - привлекает ценой.
    2) На "мокрых" УЗО ABB F202 AC-16/0,01 2-х полюсное 16A 10mA - тоже собственно цена.
    Аналогичные позиции от Астро получаются дороже. Что еще посмотреть?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Цены Вы не указали, но если устраивает АВВ, то берите и не заморачивайтесь.
    Только есть большие сомнения что АВВ обойдется дешевле Астры.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пожалуй, самый лучший выбор! :super:
    Сравнивать астру с АВВ F- серии, как бы сказать... Нет, конечно можно попытаться сравнить гнилой "Москвич-412" с новеньким Мерседесом. Типа, "Москвич" тоже машина... :aga:
    Хагер.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как не парадоксально это прозвучит, но на сегодняшний день цены на УЗО 16А/10мА от Хагера и АВВ практически равны. :(
    Если только поискать Хагер в Леруа.
    А при равных ценах я бы однозначно взял АВВ. :super:
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вот что по ценам:
    ABB F202 AC-16/0,01 2-х полюсное 16A 1952 р
    Астро Ф-1111 АС 16 А 10 мА 2Р 2260 р
    Hager 2P 16A 10mA AC-тип 2290 р
    На группы (тип А):
    LG 411555 ВДТ DX3 2П 40А 30мА-A 2305 р
    Астро Ф-3211 А 40 А 30 мА 220 В 2Р 2500 р.
    Hager 2P 40A 30mA A-тип 4350 р
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выделенные берите по указанным ценам без сомнений. :super:
    LG и Legrand немногоразные фирмы, пишите правильно. ;)
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Так и поступил. А название да, тупо копипастнул с сайта-магазина легранда :)
  13. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, есть 2 вопроса:
    1) Бывают ли электромеханические УЗО класса А? Если да, то желательно конкретную модель, например АВВ.
    2) Бывают ли в дифавтоматах электромеханические узлы УЗО? Слышал утверждение, что в дифах только электронные. Если бывают, тоже желательно конкретную модель.
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Подскажите мне вот какой вопрос:
    Стоит бытовка, в ней первичный щиток с селекнивным УЗО и общим автоматом (щиток на столбе со счетчиком я не считаю сейчас), потом кабель будет до бани и в нем ВН, автомат, УЗО.
    Потом хочу повесить всякие бойлеры и электробатареи на дифавтоматы. Я так понял что время срабатывания у дифов и узо обычных (не селективных) одинаковое?
    Имеет ли смысл подключать дифы через узо, или можно напрямую от входного автомата?
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Noobeum, Вы сначала разберитесь, что такое дифы и узо:victory:
