1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    из того что понял, диф - это автомат с встроенным узо...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Noobeum, поняли в принципе правильно.
    Но просто поймите, что невозможно впихнуть " танк в джип.":um::flag:
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    то есть в прицнипе рекомендуете ставить узо до дифов?
    у меня на входе селективное узо есть по идее.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Назначение селективного УЗО несколько другое... это как правило ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО...
    человеческую жизнь не спасет...
    (у меня. например. селективное УЗО стоит в щите учета и контроллирует целостность подземного ввода в дом)
    зачем вам надо и УЗО и ДИФы это вопрос...
    УЗО можно ставить групповые. а автоматы на каждую линию.
    так по крайней мере можно несколько сэкономить
    ну и от типа реализуемой схемы заземления тоже зависит...
    если реализуется ТТ. то ПУЭ предписывает двухуровневую дифзащиту
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Noobeum, отдельно - УЗО, отдельно - автомат!
    А вот до или после что будет - это конкретный вопрос Вашей конкретной схемы. :um:Всё остальное можете эксперементировать на Ваш страх и риск. :nono:
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Noobeum, ну и при выборе УЗО надо не забыть что номинальный ток УЗО должен на ступень превыщать номинал автомата. которым данное УЗО защищено...
    ЗЫ Номинальный ток. это не дифток отключения. а именно максимальный рабочий ток УЗО!
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я сейчас считал: у меня в бане четыре "популярных" линии, по УЗО на линию. В линии 2-6 автоматов. Причем есть идея ставить двойной автомат (что бы сразу ноль тоже обрубало). На более-менее странные объекты ставить хочу дифы в обход группового узо: батареи, бойлер, теплые полы (уже сталкивался с тем, что отключение автомата не отключает электричество). Итого с узо места надо больше, да и экономии не вижу если честно... Проще ставить ряды дифов...
    Все это здорово: если в группе есть объекты типа бойлера, которые я хочу ставить на отдельные дифы - то этот диф стоит до узо или после? Ибо я не вижу смысла ставить его после. Получается вход-диф и вход-узо-группа автоматов.
    Да, про эту пенку читал ранее, по забыл сейчас почему-то... Но не суть важно, вопрос был в другом.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Noobeum, ждем схему. иначе много слов и мало смысла...
    фраза "отключение автомата не отключает электричество" это шедевр...
    в чем странность конвекторов\ТП\бойлеров?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    правильно
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Makc i m, :hndshk:
    Давайте подождём, чтоб человек просто правильно ! вопрос задал.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @max68.2011, хотелось бы примерную схему глянуть... думаю что многое прояснится
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Noobeum, Если щиток маловат можно ставить дифы, но они дороже, пара АВ+УЗО - удобство определения неисправности
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @roman757575, в общем случае и надежней раздельные устройства...
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Makc i m, Да, я за раздельные устройства и двухполюсные автоматы, противопожарное УЗО S+заземление
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Makc i m, очень много схем есть здесь, на форуме!
    Но лучше каждый конкретный вариант обсуждать со спецом.
    А все эти вопросы только в личках или на бирже форума.
