1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При срабатывании "головного" УЗО/ДИФа, АВ 1Р+N позволяет отключить и фазу и ноль на аварийной линии. Тем самым остальные (исправные) линии будут работать.
    :hello:
  2. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Помогите решить проблему:
    дома установлен теплый пол, а именно в ванной и в туалете, электрический. Нормально 2 года работало и вдруг стало вышибать УЗО. Заглянул под короб- оказалось капает вентиль на провод и на пол. Пол намок. Отключил теплый пол и подождал когда просохнут полы. Долго прождал, потом лето пришло. Сейчас вспомнил, включил, а узо все равно вышибает. Разобрал, отсоединил заземление-пока так работает. Вот думаю как решить. Замерили напряжение на заземлении- 140в. Вот не понимаю почему так. Работало же всё. Поможет ли если заменить УЗО на менее чувствительный? Сейчас 30ма
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗО исправно срабатывает. ТП не включать покуда не решите проблему. Проверьте сопротивление питающего кабеля, если в норме, то скорее всего придется вскрывать пол.
  4. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Питающий кабель это тэн ? или провод из стены 220?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Провод из стены.
  6. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Провод из стены подсоединяется (под штукатуркой) к выключателю от ванны и туалета. И УЗО выбивает именно когда теплый пол включается ТЭНом. Если включить теплый пол на минимум, то красный огонек горит а зеленый нет. Когда попорачиваешь регулятор температуры то после загорания зеленой лампы срабатывает и УЗО
    PS больше всего мне не понятно как ТП проработал 2 года и вдруг стало УЗО срабатывать. Я ничего не делал, пол не сверлил.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Скорей всего покоцали теплый пол еще при монтаже и пока стяжка была сухая работало, с попаданием влаги из-за электролиза образовались соли металла, которые образовали цепь утечки так как сами по себе притягивают влагу и проводят ток. Похоже что теплому полу кирдык.
    Мало вероятно, может быть коцнут не сам теплый пол, а кабель идущий от регулятора к нему, что в некоторых случаях позволяет восстановить работоспособность без сильных разрушений. Если нет металлической сетки над теплым полом, то иногда удается локализовать место повреждения в самом теплом полу и так же восстановить работоспособность без сильных разрушений.
    По сути, получится электрический стул!
  8. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Спасибо... Раньше без УЗО жили. Если произошел пробой на "землю" ТЭНа теплого пола то это не обозначает что произошел пробой на сам бетон. Как можно убедиться в этом?
  9. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    PS вспомнил, что изначально выбивало автомат при включении ТП (УЗО не выбивало). Я его заменил с 20 на 25 (просто потому что в магазине не было 20) - и стало выбивать УЗО. Причем я так понимаю если бы было прямая уверенная утечка то выбивало бы сразу? А выбивает через секунд 10
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может у вас не УЗО а ДИФ автомат? Раньше автомат тоже поди не сразу выбивало, а через некоторое время.
  11. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    УЗО я говорю потому что электрик приходил и сказал что это УЗО. Одновременно с автоматом совмещён он
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ДИФ это автомат + УЗО в одном флаконе. Что на вашем "УЗО" написано? Может быть типа "С 40/0,03 А".
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  14. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это диф автомат (АВ 40А+УЗО 30мА). Но он у вас вводной и после него стоят АВ более низкого номинала. То есть скорее всего срабатывает по утечке диф защита (как УЗО). Ищите пробой. До устранения причины ТП не включать.
    Зы. Сечения отходящих проводов от АВ у вас маленькие, проводка от перегрева рано или поздно выйдет из строя. Для начала заменил бы АВ на более мелкого номинала и копил бы деньги на замену проводки. Но это уже другая история.
