1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Адназначна.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сначала искать ошибку в щитке или проводке, пускающую электричество мимо УЗО.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭ. А ведь точно. Ну а потом менять УЗО
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Порекомендовал электрик УЗО. Купили мы УЗО это, поставили его за образа - не помогает! :aga:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А это как? В доме все работает, но кнопка "тест" УЗО приказало долго жить... Вы о какой ошибке говорите?
  7. resone
    resone
    resone
    Мытищи
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы хоть даты сообщений (внизу слева под сообщением) смотрите.
    И что вообще сказать хотели ? :faq:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не успел дописАть... :(
    И куда скорую вызывать - неясно... :aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там вроде есть адресок, а дальше местные спецы разберуться. :aga:
  11. resone
    resone
    resone
    Мытищи
    Друг мой!
    Вы сами додумались или подсказал кто? Вы так не делайте на будущее, УЗО от человеческой глупости не спасает! Ваше УЗО сработает, простым языком говоря, при наличии разницы силы тока в 0,03 А, т. е. с фазы уходит дальше по цепи какое-то значение силы тока, а на ноль УЗО обратно приходит другое, с разницей в 0,03 ампер. Это произойдет допустим в случае повреждения цепи и утечки тока (машинку стиральную пробило на корпус например). А Вы в своем случае использовали свое тело как потребитель или сопротивление и с фазы УЗО ушло аналогичное значение силы тока, которое на ноль УЗО и вернулось... Скажем так.
    Не совсем правильным и точным языком описал конечно, но как проще объяснить не знаю.
    Короче: ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ больше, это не игрушки, долгих Вам лет жизни.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще не доехали. :( :aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну да, наверное... Когда человек утыкается головой в клавиатуру, то идут повторы... :aga:
  15. resone
    resone
    resone
    Мытищи
    Если хотите, чтобы Вас не убило током наверняка, то делайте РЕ, если позволяют обстоятельства (загородный дом). Очень актуально для эл. водонагревателей. У человека сопротивление тела составит от 500 до 40000 Ом в зависимости от условий. У заземления РЕ много ниже, зависит от того, как сделаете. Посему, если пробьет, скажем ТЭН или микроволновку ток пойдет не обратно на "N" вашего УЗО, а в землю, дельта составит больше 30 мА и УЗО отрубит цепь. А от пальцев, сунутых в розетку оно вряд ли спасет.
    Не, лизнул просто немного, 4е пиво пошло. Искал паспорта на УЗО ABB, наткнулся на тему, а тут такое. Считайте занудой, ну не смог пройти мимо. Это правда серьезно.
