1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :) если бы он повторно был заземлен то выбивало бы всегда а не когда он включает инструмент ;)
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Из "заземления" (хотя его сложно назвать заземлением) следующее:
    1) щиток на столбе (со счетчиком который) никак не заземлен
    2) Бытовка "заземлена" на один уголок в землю (уголок метров шесть). Щиток бытовки металл, подключен к земле).
    3) Баня "заземлена" на серию уголков, общей длиной метров 30 (правда они не проварены - на болтах, хоть и установлены два месяца назад). Щиток бани - металл-корпус, изолированный двумя слоями пластика внутни. На землю не подключен.
    От банных уголков до уголка бытовки метров 30
    Получается что есть вероятность того, что по заземлению ток ползет под землей?
    Но в любом случае я не понимаю почему проходя через два УЗО (в обоих вариантах) сщелкает именно селективное...
    По сути же нейтраль никак не связана с заземлением... Как туда вообще ток может попасть кроме как через повреждения изоляции?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Некоторые "илехтрики" любят дополнительно соединить ноль и заземление где-нибудь, "усилив тнцэсность тнцэс". Хорошо, если не в розетках...
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Новые наблюдения:
    1) Сбойнула одна розетка, в которую также были подключены чайник и плита походная
    Подключены не одновременно - то есть чайник и плита могли работать, но тогда никто не работал фрезером
    Либо фрезер, но тогда чайник и плита выключены как правило
    Все это на фазе-1
    2) Подключил в баню на фазу-3
    Пока сбоев не было за сегодня, жду результатов...
    Также перевесили основной удлинитель на другую розетку (другой фазы)
    Варианты:
    1) поменять узо
    2) сбой по розетке
    3) сбой по фазе-1
    Земля с нейтралью у меня в открытую нигде контачить не должны в моем понимании...
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Поменял селективное УЗО на шнайдер
    За сегодня по словам рабочих сбоев не было (после того, как основной удлинитель перевесили с одной розетки на другую розетку с другой фазой)
    Наблюдения продолжаются...
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А вот тут вы неправы!
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по этому вопросу:
    сейчас во вводном щитке установлен УЗО на 40А 30мА. Перед УЗО стоит автомат на 40А.
    Я читал, что так не правильно, надо УЗО защищать автоматом номиналом ниже.
    Значит надо поставить УЗО на 63А и на 100мА?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно и так оставить. Если напрягает, поставьте 63А-30мА, но никих 100!
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А почему не 100? В щитке дома хочу поставить на стиралку, духовку диф. автоматы на 30.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что информацию надо давать полностью. Рисуйте схему того что есть и что хотите. Тогда будет разговор а не допрос.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Диф. выкл. нагрузки iID K 2П 40A 30мA тип AС...
    Коллеги, подскажите, пожалуйста: что означают буквы iID ?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    С этим вопросом, наверное, лучше напрямую в SE. Я полную расшифровку не встречал. Да и пофигу, если честно :)]
    Возможно,
    i = intelligent
    I = Interrapter
    D = Differential
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К шнайдеру я как-то обращался... до сих пор ответа нет. Уже забыл о чем спрашивал...:aga:
    А интерес имеется "на всякий случай". Вдруг это какой-то вспомогательный девайс или расчитан на какие-то особые нужды...
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Стандартная серия, но урезанная (К).
    Т. е. (по-русски уже) Кастрированная...:)]
  15. Deep
    Deep
    Deep
    До 2013, если я не ошибаюсь, года у SE были дифы ID, контакторы CT, АВ N и т. д. Серии Multi9. С 2013 года SE провел ребрендинг, изменил внешний вид и местами начинку и практически ко всем предыдущим наименованиям добавил i. Вот и получился iID, iDPN и т. д. И серия теперь называется Acti9. В каталоге Acti9 приведены соответствия каталожных номеров старого и нового каталогов. У некоторых устройств нет полного совпадения и даже шинки не подходят. Но в основном все совместимо.
    Очень интересны дифференциальные выключатели шириной всего 1 модуль!
    Есть тип и А и АС. 1Р+N.
