1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На 99% там электроника. :(
    Да и вообще, посмотрите внутренности нормального АВ, куда там еще ВДТ запихнуть? :faq:
    Только не упоминайте "нанотехнологии". :no: :aga:
    ПыСы
    В корпусе 2М нормальный диф мало кто делает, а тут в 1М.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex992, Я никак не берусь его оценивать. Себе я не стал заказывать опытный образец. Просто дал информацию). Так или иначе в доме есть линии, куда электронный тоже можно пристроить.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @ZooZoo, ага. Точно содрали! :)] Но эти хоть местами P и N поменяли.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, пусть SE и ИЕК сами разбираются в авторстве, соавторстве или пром. шпионаже. :aga: ;)
    Неее, :no: они просто внутренности вставили вверх ногами. :aga:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я за то, чтобы они подрались!
    Торопились! :)]
    зы. У этих Шнайдеров ноль всегда слева...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, так не пойдет! :no:
    Я за честную дуэль! ;)
    Автоматы, УЗО и прочее оружие отметаем - пусть кидаются тапками. :)] :super:
    Интересно, кто кого закидает? :aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Максимально в линейке 32А... Тридцать два, Ляо! :aga:
    И вот это понравилось:
    Это уже не только под Шнайдера et al подкопано, а и под самое себя...
  9. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите если стабилизатор гальванически развязывает нагрузку то УЗО до стабилизатора и после, на нагрузку, можно поставить одного номинала или все таки после стабилизатора УЗО все равно ниже номиналом ставить надо?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Egor29, УЗО всегда ставится как минимум на одну ступень выше по току, чем автомат стоящий до него!
  11. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Наверно не поняли меня. Я имел ввиду если УЗО перед стабилизатором, на входе, будет стоять 30мА то можно после стабилизатора, на выходе, ставить УЗО 30мА или все таки надо номинал ниже ставить то есть 10мА. С обычными трансформаторными стабилизаторами мне все понятно, они гальванически нагрузку не развязывают, ноль у них объединен, и соответственно можно одно УЗО поставит и на стаб. и на нагрузку. А вот как быть с инверторным стабилизатором которые гальванически нагрузку развязывают, ноль тоже разрывают, получается надо ставить одно УЗО для самого стабилизатора и одно УЗО непосредственно для нагрузки, после стабилизатора?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На "входе" - это где?
    Зачем вы ставите УЗО 30ма перед стабилизатором?
    Схему проще выложить, чем 100500 слов писать. Не?
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    На входе стабилизатора.
    Вот вам рисунок.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На вашей схеме "нагрузка" и "Нагрузка" - это одно и то же? Если "нет", то разделяйте.
  15. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Одно и тоже
    Я думаю гальваническая развязка это когда нагрузка по питанию полностью изолированна стабилизатором, и по нулю и по фазе, от внешнего питания.
