1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Тогда повторяю вопрос:
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Разве стабилизатор не надо защищать?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    УЗО не является "устройством защиты стабилизатора".
    зы. Используйте при ответе кнопку "цитировать", пож. Иное есть неуважение к собеседнику.
  4. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Здравствуйте!
    Строим дачный домик 5х5 - 2 группы света, 2 группы розеток, по комнатам.
    Потребители "стандартные дачные" - насос в колодце, батарея, в холодное время, ну и остальные приборы на кухне, стройке, в спальне. Ограничение по току - 25А автомат.
    В соседних темах форума находил сообщения о "двойной защите", "отдельное УЗО на каждую линию" и других подобных. В связи с чем возник вопрос:
    Достаточно ли будет одного УЗО 30 мА на такой домик или всерьез задумываться о куче УЗО?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Достаточно. Тип А.
  6. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Двойная защита все-таки появляется в планах. В будущем будет строится дом, а в общий щиток для дома и хоз. блока (который первое время и будет домиком 5х5) повешу на 100мА УЗО.
    И, конечно же, только электромеханические ;)
    Не смог найти тип А в наличии, ставлю АС на текущую постройку, при постройке дома вновь буду искать тип А.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если у вас "...общий щиток для дома и хоз. блока.." находится на опоре, то в него УЗО S 100ма. А в доме и бане - еще по одному на 30 ма. Если же щиток всего один и расположен, например, в доме, то на 100 ма УЗО не нужно.
  8. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Щитка будет три - один с вводным автоматом и счетчиком и два по строениям (ввод в постройку и групповые линии). В тот, который с вводным автоматом, после счетчика подключу 100мА, а в двух "домашних" щитках по 30мА поставлю.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Подключу 100мА S
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые ГУРУ! Кто - что может сказать по поводу УЗО Дельты? Выпускает Радиус г. Калуга. Больно уж вкусные цены http://radius40.ru/produkcziya/delta-1-1s1.html
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего "вкусного" не вижу. :no:
    То что там предлагают, на 99% аналог ИЕК.
    Так у ИЕКа хоть УЗО электромеханические.
    Дифы на 99,9% аналог ИЕКа, только они электронные.
    Сравните сами. http://elektrotovari-moskva.ru/ustrojstva-zashhitnogo-otkljuchenija/ijek
    http://elektrotovari-moskva.ru/differentsialnye-avtomaty/avtomaty-iek
    Это первый попавшийся сайт с продукцией ИЕКа. ;)
  12. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Добрый день!
    Рассчитываю схему электрики в квартире. Суммарная потребляемая мощность всех электроприборов при их одновременном включении (что, конечно же, вряд ли будет делаться) составляет 15 кВт. Возникли следующие вопросы:
    1) хватит ли ввода сечением 3х10 мм кв?
    2) какого номинала ставить входной автомат до счётчика?
    3) какого номинала ставить общее УЗО после счётчика?
    4) при установке отдельного УЗО на водонагреватель мощностью 6 кВт хватит ли номинала 32 А?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тот, который требует Снабжающая Организация (СО, УК, ЖКХ...). От этого растут все остальные ноги.
    Кроме мощности (номинала автомата) неплохо узнать и количество фаз (три или одна).
  14. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Я первый раз слышу, чтобы в старых домах СО устанавливала какие-то ограничения.
    Схема элетроптания - однофазная.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дом по проекту с газом или с электроплитами?
    Какое сечение стояков? Какие автоматы на стояках?
