1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    С газом.
    Про сечение стояка сейчас точно не скажу.
    Старые автоматы, думаю, не больше 25А.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Соответственно, проектная мощность, выделенная на дом - чуть больше 1 киловатта на квартиру.
    С учётом коэффициента одновременности, можно без особых проблем взять в квартиру 4-5 киловатт кратковременно. Получается вводной автомат 20-25 ампер, одна фаза.
    При попытке взять больше - в лучшем случае будете (с учётом потребления соседей) регулярно выбивать автоматы на стояке и всем колхозом сидеть в темноте в ожидании ключей от главного щита. В худшем случае от перегрузки отгорит ноль стояка, с подачей 300-380 вольт на розетки в какую-то квартиру. Оно Вам надо?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Меня больше беспокоят спецы которые ругают электронные УЗО ;)
    давайте задам глупый вопрос: если тока (и напряжения) нет...то отчего должно зашищят ваше НЕэлектронное УЗО! :))
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот меня больше напрягают люди которые кичатся своей полуграмотностью. Да будет вам известно, что отключена может быть не только фаза. Может аварийно пропасть и ноль. И причем один, без фазы. И вот в этом случае электронное УЗО бессильно. А вот электромеханика вполне справляется с этой задачей. Но вам это, наверное, не интересно. Вам выпятить свою полуграмотность нужно.
  5. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    4-5 кВт - это электрический чайник + стиральная машина.
    Отсюда вопрос: как в практически любом старом доме всем этим пользуются, и автомат на общем щите не выбивает?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиральная машина на максимальной мощности работает не долго. Только пока греет воду. Чайник тоже не очень долго работает.
    А автомат может не выбивать из-за того, что автомат некорректно работает. Либо устарел, либо дефект. Еще имеет значение сопротивление проводов.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для чего вам трехжильный кабель,
    если у вас все старое
    зы. про мощность - при АВ 25А вы спокойно забираете 230*25=5,75квт и в пиках до 6,4квт.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В старых домах, особенно где нет электроплит пробки на линии по 6А стояли. На вводе 10А. На такое потребление проводка и рассчитана. Сейчас все по 25А понапихали. Ибо выбивает. Переделывать стояки никто не торопится. Рискуем однако. У нас на вводе периодически выбивает... Но можно и там помощнее автоматик влепить...
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Периодически данное фото всплывает здесь и на других ресурсах :)]:aga:
    Наверное, красиво и необычно :)]. Кто автор?
    зы. у родителей старый дом. АВ были на 16А, лет 20 тому назад в квартире на ввод поставили 25А на все розетки и 16А на свет. В этажном 25А. И никаких проблем. Пожаров тоже не было.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот арифметика позанимательнее:
    Квартира потребляет в месяц не более 300кВт*ч, по 10кВт*ч в день. То есть средняя потребляемая мощность 0.4кВт или средний ток 2А. Стиралка, духовка, чайник, кондей помимо прочего стандартного набора. Квартирный автомат 20А. По 11 квартир на фазе, общий автомат 63А.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не.
    Среднее время для квартиры не 24ч, а 14...16ч.
    Да и "среднее" годится лишь для статистики.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это хорошо, что пожаров пока не было... А я фотку недавно увидел. Стырил себе. Не знаю, почему у вас были 16А при розетках в 6А. У нас сейчас 63А поставили на 3-5 квартир. До этого стояло что-то чёрное. Номиналом не интересовался. Фотка есть. Состояние не намного лучше чем на фото неизвестного автора.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так я же и пишу, что это допустимая нагрузка. И с учётом современного освещения с почти нулевым потреблением - вводной автомат 20А вполне достаточен.
    Да, к этому набору можно спокойно добавить микроволновую печь. Она тоже работает недолго, и сеть не перегружает.
    Далее осознаём, что почти вся современная техника мощностью более 1 киловатта требует заземления. Без заземления - имеет полное право достаточно ощутимо бить током несмотря на наличие УЗО. Заземления в Вашей квартире нет. Чем Вы собрались набирать 15 киловатт, и куда будете отводить токи утечки от этой техники?
  14. oppol
    oppol
    oppol
    Минск
    О том, как либеральная интеллигенция подключает УЗО;
    Теперь как ставится УЗО. Очень просто. У вас в щитке выходят из электросчетчика два провода — земля и фаза. Фазу найти можно отверткой со встроенной неонкой — она засветится. Земля обычно как в счетчик вошла, так из счетчика и вышла — она там закорочена, но берите ее перед счетчиком. Это и будет та ваша земля, тот третий провод, который пойдет на боковые скобки у розеток. А оба провода, что вышли из счетчика, заводите сразу на УЗО. Полярность там обычно не важна, главное, чтоб с одной стороны войти двумя, с другой выйти. И вот то, что вышло после УЗО, это уже не земля и фаза, а ноль и фаза. Вот это и ведите на две дырки своих розеток. Вот и весь секрет. Извините за занудство, но это реально азы электро безопасности, и я в шоке, как много людей об этих простых вещах не подозревает.
    Хороший был человек, книжки интересные читал. Жаль что в электрошкаф полез :)
  15. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
