1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Каскадеры, каскадеры (с) :)]
  2. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Это как, мне интересно? На светодиодных лампах? Я их как-то пока, кроме лампочек во встроенной кухне, особенно не встречал.
    Водонагреватель проточный - 6 кВт, кондиционер - 2 кВт, стиральная машинка - 2 кВт, чайник - 2 кВт, духовка электрическая - 2,5 кВт.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это самый плохой способ получения горячей воды. :(
    Поставьте накопительный на 80-100л с потреблением 2кВт.;)
  4. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    К сожалению, ванная комната очень маленькая, и каждый сантиметр на счету?
    А в чём проблема с проточным нагревателем? Многие мои знакомые успешно пользуются.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Проблема только одна - жрет много, а горячей воды мало. :(
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В том, что требует электрическую мощность, которой в вашей квартире по проекту нет.
    Кроме того, без заземления нагреватель с такой мощностью имеет полное право Вам устроить бодрую электростимуляцию тела током утечки в несколько миллиампер. Заземления, как я понимаю, тоже нет?
    В квартирах с газом и без заземления?
    Нормальная, комфортная мощность газового проточного нагревателя - от 10 до 18 киловатт. Газ есть?
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Прошу совета. Есть водогрей у которого на шнуре питания встроенное заводское УЗО на 30 mA. Подключать его собираюсь через УЗО с током утечки 10 mA, расположенным в щите автоматики. Будут ли корректно работать два этих УЗО или лучше сразу вырезать заводское? Заземления нет и не факт что будет.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это правильное решение.
    Будут, заводское УЗО не трогайте :no: (останется виртуальная надежда на гарантию). но и надеяться на него нет смысла. :no:
    Очень желательно что бы перд УЗО 10мА стояло групповое УЗО на других потребителей с током утечки 30мА.
    Это конечно очень плохо, но здесь уже стоит надеяться только на защиту УЗО 10мА.
    А с чем связана такая категоричность по заземлению ?
    По мере эксплуатации и старения (пробоя) ТЭНов в водогрее возможны неприятные ощущения при принятии душа (легкие пощипывания, покалывания).
    Поэтому лучше при принятии водных процедур отключать водогрей от сети.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Заводское" - оно на самом деле китайское электронное. Работать будет, чтобы не было проблем с гарантией, вырезать не стоит. У меня уже третий год пашет именно такая конфигурация: селективное 100мА, групповое 30мА, индивидуальное 10мА, на шнуре 30мА.
    ЗЫ: С Алексом одновременно одно и то же написали...:aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avs7153, не одновременно! :|: @Alex992, на две минуты быстрее бегает...:aga:;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:, ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это вчера меня Павел загонял. :aga:
    До сих пор не отдышусь. :)]
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Alex992, заземление лениво пока делать, но вся проводка трехжильная будет. Так что захочется - закопаю.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дело Ваше, уговаривать точно никто не будет. :no:
    Какой смысл в 3-х жилной проводке без заземления, :faq: задел на будующее ?
    Вы подумайте в первую очередь о безопасности членов своей семьи.
    Неужели так трудно забить рядом с домом 2-3 стальных уголка 50 (63) и забыть об этой проблеме ?
    Ну не понимаю я такого отношения к СВОЕЙ СЕМЬЕ. :no:
    Все сказанное ИМХО.
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Сварки нет. А металлические сваи фундамента можно использовать?
