1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все не так однозначно, зависит от очень многих факторов, в подавляющем большинстве случаев не только можно - но и нужно.
    Почитайте темы про заземление. ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как-же стойкое к истиранию эпоксидное диэлектрическое покрытие свай?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вопрос к кротам! Или измерить...
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем доброго времени суток!
    После разделения PENвозникло затруднение - срабатывает УЗО в щите учета при работе сварочного аппарата в режиме сварки, на ХХ все хорошо. Срабатывает на обеих розеточных группах. При подключении к тем же розеткам дрели, болгарки, шлифмашины - все путем. Только когда зажигается дуга выключает УЗО. Автоматы не вышибает, только УЗО. УЗО селективное ABB63А (или 40А, сейчас не могу посмотреть) 300mA, вводной автомат 32А. Нейтраль заземлена, фото щитка прилагаю.
    В пластиковый щиток в бытовку приходят 2 фазы и заземленная нейтраль. Фазы идут на автомат, нейтраль приходит на шину 1. На ту же шину приходит дополнительное заземление от бытовки. Между первой и второй шиной перемычка 6мм2. Земля на розетки разбирается с первой шины, нейтраль на вводной автомат и далее со второй.
    Если убрать всю землю (физически отключить от шины) то все работает.
    Можете подсказать, где я ошибся и как сделать, чтобы сварочник работал при заземленных розетках?
    Спасибо, добрые люди!)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На схеме УЗО отсутствует.
    На фото не видна разводка проводов с выхода УЗО.
    Рисуйте полную схему...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это у вас так криво нарисовано, что вы 3Р АВ 25А коммутируете две фазы и ноль, или так на самом деле?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уберите заземление общее со сварочника. Если очень хочется его заземлить, то прямо от аппарата отдельный провод и уголок на 2м в землю прямо рядом с самим аппаратом.
  10. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    да, прошу прощения, прилагаю полную схему
    О, ZooZoo!
    и нарисовано кривовато, и на самом деле так. думаете, лишнее и не надо нейтраль туда заводить?
    заманчиво, конечно... но уж больно муторно забивать уголок на два метра в глину во всех местах на участке, где может понадобиться сварочник)
    если не найду другого решения, то, наверное, надо будет действительно сделать одну розетку без заземления, под сварочник.
    мужчины, всем спасибо за ответы и что не упиваетесь своей монополией на знание, а с радостью и терпением делитесь с нубами!
    P. S. надо было не в институте 5 лет учиться и потом три еще в аспирантуре, а отучиться на электрика и штукатура - всегда высокооплачиваемая профессия в руках и не надо на дядю работать. а академические знания слабо применимы в большинстве своем. может, еще не поздно)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как и предполагалось.
    Вы пропускаете PEN через УЗО.
    Во-первых, это недопустимо в принципе. PEN запрещено пропускать через аппараты коммутации.
    Во-вторых, это выбивает УЗО "током уравнивания", который зависит и от нагрузки в Вашем доме (та самая сварка!), и от нагрузки у соседей.
    Через УЗО пропускается только рабочий ноль, после деления PEN.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗО будет срабатывать от каждого чиха в нагрузке.
    И не стОит лишний раз коммутировать ноль (АВ 25А).
    Остальное Вам уже объяснили.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а вот в прошлый раз https://www.forumhouse.ru/threads/321745/page-13#post-13618309 моя критика применения 4п и 2п автоматов поддержки не нашла.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там речь шла немного о другом.
    И применение АВ 2Р в качестве групповых вполне оправдано.
    Применение АВ 2Р в качестве аппаратов защиты отдельных линий избавляет пользователя от достаточно трудоемких и не всегда удобных занятий по поиску неисправной линии, в варианте с АВ 2Р найти неисправную линию 2-3 минуты.
    Или Вы не согласны ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Я думаю, что замыкания нулевого проводника на землю, вызывающие сработку УЗО, происходят не настолько часто, чтобы раздувать из-за этого размеры щита и бюджет на его комплектующие. Открутить нули от шинки - не настолько сложное мероприятие, чтобы оправдывать 2П автоматы. если уж хочется полного отделения линии, лучше ставить 1+N автоматы в одномодульном исполнении.
