1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для более или менее надёжного разделения надо менять общее УЗО на "селективное", с задержкой срабатывания. Тип S.
    Если имеет место быть замыкание, а не ограниченная утечка - то обычно одновременно срабатывают все обычные УЗО на пути тока, независимо от номинала. Ток замыкания больше всех порогов.
    Если в доме нет трёхфазных нагрузок, то может быть проще и дешевле заменить общее УЗО на три однофазных, и выделить на котельную отдельную фазу.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @AlexeyL, спасибо, те если я вводное узо на селективное не поменяю то поставив в котельной узо, будет выбивать обои?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей2403, у селективного УЗО ещё есть задержка по времени! Помимо тока.@Сергей2403, вот
    @Alex992, дал прекрасное описание
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, будет выбивать оба УЗО при утечке более 300 мА.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Иванов Костя,
    а если селективное на вводе заменить, то на какое ?
    и какое можно поставить в щит котельной?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @max68.2011, вас не догнать!
    а если серьезно как сделать .?
    и там узо и там?
    что бы без бега работало
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет выбИвать только обычное УЗО на 30мА.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @olegaa2, а как схему сделать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не меня, это @Avs7153, а он уже совсем не молодой...:(
    @Сергей2403, да писАлось уже много раз:
    в Щите Учёта на входе на участок после счётчика - селективное УЗО, по амперажу - на ступень выше вводного автомата, по диф. току 100 (или 300) мА - зависит от кол-ва потребителей в доме.
    Это первая ступень защиты.
    Далее, в основном щите по группам УЗО 30мА - вторая ступень защиты.
    Ещё далее, для "мокрых" потребителей" - 10 мА.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @max68.2011,
    спасибо, а нет такой схемки у вас где то?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть два типа УЗО: простое и селективное. Простое УЗО срабатывает сразу, селективное тормозит. Чтобы весь дом сразу не отключался, на ввод ставят тормознутое (селективное) УЗО.
    По амперам и миллиамперам и то, и другое УЗО подбирают по схеме и местным условиям. И к селективности эти параметры отношения не имеют.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, кОСТЯ, ВОТ ТУТ, Вы не правы! :um:По номинальным амперам обязательно на ступень выше, вышестоящего автомата, а диф. току - тоже по возрастающей к источнику.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО согласованы по токовым параметрам с автоматическими выключателями, и нет никакой необходимости перестраховываться. Таких рекомендаций нет ни в НТД, ни в документации производителей модульной защитной аппаратуры.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективное УЗО или простое... Этот выбор не зависит от амперов.
