1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Иванов Костя, в чем разница на практике между селективным узо и обычным?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей2403, Вам вчера дали ссылку: #2397
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @max68.2011, те только отличие в задержке по времени? Чтобы сработало то узо которое ближе к потребителю с утечкой?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей2403, да + отличие в дифференциальном токе срабатывания.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какое узо поставить селективным? И в щит котельной?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если в Щит Учёта, сразу после счётчика, то
    Устройства защитного отключения (УЗО)
    Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА 380 В 4 4370 р.
    Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА 380 В 4 4140 р.
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р.
    Ф-4412 АС (S) 63 А 300 мА 380 В 4 4510 р.
    100 или 300 мА подбираете в зависимости от длины линии от ЩУ до основного щита в доме и от кол-ва имеющихся у Вас потребителей.
    Наверно, 2-х полюсное, не знаю какой у Вас котёл, с током дифференциальным на 30 мА.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективное УЗО срабатывает не сразу, а через некоторое время. Его применяют в качестве общего УЗО, отключающего весь дом сразу. Если Вы не желаете, чтобы из-за какой-то микроволновки или дренажного насоса погас весь дом, то в качестве общего УЗО применяете селективное, а в качестве УЗО насоса или микроволновки применяете простое УЗО.
    Допустим, в дренажном насосе появилась аварийная ситуация - пробой изоляции. Сначала должно отреагировать обычное УЗО, которое контролирует только этот насос ну и что-то еще, подключенное вместе с насосом. При этом все прочие группы и линии продолжают работать. А селективное УЗО сработает только в том случае, если обычное УЗО сломалось или его отключили. Селективное УЗо подождет немножко, поймет, что обычное УЗО не сработало и само отключит напряжение. Сразу во всем доме.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Иванов Костя, у меня стоит f204 ac 0,3 ma, на вводе, в место него я ставлю такое же но селективное с индексом s, на три фазы, в котельной мне нужно поставить на 1 фазу тоже 0,3 Ма а какой номинал?
    Если какой-то практичный пример подбора узо на 1 фазу и на 3 фазы? После селективного?
    Спасибо
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Номинал УЗО для котельной без схемы сказать трудно...
    Допустим, что после УЗО стоит один автоматик на 16 А и больше ничего. Тогда выбираем УЗО 25 А, т. е. на ступень больше, чем автоматик.
    Допустим, что после УЗО стоят два и более автоматиков на 16 А. В этом случае эти автоматики уже не могут быть ориентирами. Значит смотрим на автомат, который стоит перед УЗО. Допустим, что перед УЗО стоит автомат на 32 А. Значит УЗО будет на 40 А.
    Применять трехфазное УЗО целесообразно для оборудования, которое работает на трех фазах. Например, электродвигатель. Для однофазных нагрузок лучше применять однофазные УЗО несколько штук.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., в принципе, можно поставить общее УЗО селективное на 30мА (если бывают такие) и за ним на линии тоже на 30мА, но обычные, и общее селективное не будет отключаться пока живы обычные УЗО на линиях? Ну, если непосредственно пред селективным не будет утечки.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бывают, можно.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Avs7153, а у вас нет такой схемы как вы сделали такую реализацию? Или в этом есть какие-то минусы?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно так.
    Но в этом вопросе есть дополнение: можно поставить селективное УЗО на 30 мА, если суммарный ток утечки по всем линиям и нагрузкам не будет вызывать срабатывания этого УЗО.
    Поэтому, если на участке есть только внутридомовая проводка, то можно применить и селективное УЗО на 30 мА. Но если на участке еще имеются всякие колодцы и скважины с насосами, всякие автоматические штуки на грядках, в теплицах, всякие электрокаменки в бане, то велика вероятность, что общее селективное УЗО на 30 мА будет выбивать по естественным причинам.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дополнение вполне понятное. Но по этому поводу не особо беспокоюсь - на мой взгляд, при исправной проводке проблем быть не должно. Типа проверено :) - регулярно по участку (кроме домовой проводки) работает до сотни метров удлинителей, лежащих иногда во влажной траве, а то и в лужах, нагруженных зачастую параллельно осветителями, газонокосилкой, строительным инструментом... И ничего (два последовательных УЗО на 30мА) не выбивает. Сработки были только при реальном повреждении изоляции и во время сильной грозы.
    Так что даже иногда удивляет, что у людей выбивает УЗО просто из-за "штатных" утечек, по крайней мере, в относительно небольших хозяйствах, а тем более, просто в домах и квартирах. Мне кажется, в этих случаях надо просто искать и устранять дефекты проводки и техники, а не ставит УЗО помощнее (или вообще его отключать :)).
