1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не делал, но плюсы и минусы очевидны:
    + 30мА уже защищает человека
    - Может начать ложно срабатывать от суммарных токов утечки исправных потребителей
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Иванов Костя,сообщаю, что устройство дифференциального тока на 30 мА не может быть селективным.
  3. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Поскольку УДТ на 30 мА предназначено для дополнительной защиты человека, например, когда через его тело протекает эл. ток, оно должно срабатывать без выдержки времени. Поэтому стандарты на АВДТ и ВДТ предусматривают производство таких УДТ только общего типа.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это был скриншот.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зафигачу я таки сюда ещё одну весёлую картинку про стиралку без заземления...
    Обратите внимание на места измерений: 1. Сетевой провод. 2. Вода. 3-4. Слив.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще бы для сравнения такую же серию фото этой же стиралки, но с заземлением. :|: ;)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопреки всем стандартам, вероятность того, что селективное УЗО на 30мА защитит человека, больше, чем для селективного же УЗО на 100мА. Речь же не идёт о том, чтобы им единственным и ограничиться.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хммм.
    Сколько в сумме втекло на фото 1 и 2 (0,41+0,04=0,45), столько в сумме и утекло на фото 3 и 4 (0,30+0,16=0,46). :aga: + небольшая погрешность прибора. :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С заземлением и дурак сможет! :aga:
    А чтобы вот так - по воде да канализации (сплошной пластик же)... Калгон - наше всё!:aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень плохо, что Ваши стандарты не предусматривают производство селективных УЗО 30 мА. Надеюсь, что существуют производители, которые наплевали на Ваши бестолковые стандарты.
    И будучи "здешним тусовщиком-невеждой", предлагаю Вам пойти в... магазин, поискать в продаже УДТ.
    Это было мое последнее обращение на "Вы", ибо подобные высказывания на форуме приводят к потере всякого уважения.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, да:
    СП31-110-2003. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки.
    Охреневшие СО-шники на основании этого пункта требуют не только вводной автомат, но и "выводной", конкретно типа В при вводном типа С, селективность типа соблюсти. Ага, щаз...
    При этом термин "непосредственно" пересекается с "прямым" и "трансформаторным" включением счётчика нелепейшим образом. Ибо автомат защищает после себя, но никак не до. И не поперёк, как это может показаться...
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А зачем такое существует? Для того, чтобы выстраивать иерархию с УЗО 10мА? Такие УЗО 30мА S существуют только отечественные?
    СО - это что? И как правильно трактовать слова норматива?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Электрощиты, Сетевая Организация, которая занимается Технологическими Присоединениями.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Avs7153,
    Поправьте меня если ошибаюсь, а разве клещами нужно не фазный провод обхватывать, что бы получить реальные цифры? Насколько я знаю, при обхвате и фазного и нулевого проводов на экране будет бред.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реальные цифры чего? Обхватив фазный провод мы получим потребляемый ток. Обхватив нулевой - практически его же. А вот обхватив оба - утечку, т. е. разницу между фазным и нулевым током.
    На фото ещё обхвачены шланг подачи воды и труба слива (!) ибо утечка незаземлённой стиралки идёт по ним! Да, на фото прибор показывает миллиамперы.
