1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если смотреть первое фото то там 0,41 ма, то значит узо на 0,3ма должно сработать? Или как по бытовому прочитать данные цифры?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нас много...:aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоть так, хоть этак, но на индикаторе 0.41мА, а УЗО бывают на 10мА (0.01А), 30мА (0.03А) и т. д.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Avs7153, если стоит узо 10мА (0.01А) или 30мА (0.03А) то тогда оно сработает? Если на индикаторе 0,41ма
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10>0.41, пора уже и проснуться...:aga:
  6. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. И не будут предусматривать. Производителей "селективных УЗО 30 мА" следует классифицировать как лиц создающих условия для гибели людей.
  7. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Вопреки Вашей браваде человек погибнет. Поэтому что будет стоять одно "селективное УЗО на 30мА".
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    При токе утечки 0,41 мА УДТ на 10 мА и 30 мА не должны срабатывать. Максимально допустимый ток утечки стиральной машины до 3,5 мА.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заметьте, не я это предложил! (С)
    Речь, разумеется, шла о таких последовательностях:
    S100 - 30 - 10
    S30 - 30 - 10
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я думал что после селективного (на 100 или на 30мА) следующие на 30 и на 10 уже будут стоять не послеловательно, а на параллельных линиях в разные помещения
    Не?
    Вообще, возник вопрос - если последовательно стоят УЗО на 30 и 10 или на 30 и 30, то зачем нужно первое селективное на 100 или на 30 (если, конечно, оно не в отдельном щитке в другом месте)?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зависит от проекта.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше нарисуйте как Вы видите схему подключения этих УЗО. ;)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я понимаю, что нарисовать можно разного... Но какой смысл в трёх уровнях УЗО? Тогда можно и четыре и пять последовательно нарисовать? По идее, первое селективное нужно только в отдельном щитке. А если провода сразу со столба идут в домашний щиток, то общее селективное УЗО вроде теряет смысл, если все линии защищены своими обычными УЗО (можно с последовательным дублированием для надежности :))?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, пишу с телефона, так что рисовать сложно.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Провода со столба прозрачно намекают на сельскую местность и схему заземления TT.
    При схеме TT обязательна дифзащита до первой точки, где возможно замыкание фазы на PE. На вводе в ГРЩ, лучше до ввода в ГРЩ.
