1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не, наоборот. Я о пародии на таких спецов, которых в тюбе да и на форумах хватает. Они то предсказуемые, для доказательства они возьмут УЗО 30мА, подключат в сеть 220В и схватятся именно за фазу. :aga:
    В пародии, к примеру:
    Демонстрируем какое изобретено устройство и на что оно способно:
    Гост Р 50571.3
    415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
    Демонстрируем работоспособность УЗО при различных замыканиях, какое оно хорошее, надежное и т. п., и что смертельно опасно попасть под действие эл. тока
    Далее смертельный номер, невзначай беремся за оголенный линейный проводник, а УЗО не срабатывает и человек живой, потом троллинг типа на зуб попробовать линейный проводник находящийся под потенциалом, еще чего нибудь.
    в конце, типа "Забыл еще сказать"
    415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
    (414 Защитная мера: сверхнизкое напряжение, обеспечиваемое БСНН и ЗСНН)
    Зы. Правда недовольных может быть много, за неоправданные надежды.
    :aga:
    Зы. Зы. У тебя и у самого фатанзии хватает, что-нибудь замутить.
    :hello:
  2. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Добрый день. Подскажите "минусы" электронных УЗО, что было написано в проекте не было у поставщика, нашел аналог у "Шнайдер", было подозрение по цене - оказалось электронное, потребители - стиральная машина и посудомойка 25А 10мА.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависимые от питания.
  4. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    @ink_house, "разжуйте" тёмному в этом вопросе:)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При снижении питания некоторые УЗО могут остаться включенными и в случае аварии не сработать. От производителей не разу не встречал инфу о том как ведут их УЗО в таких случаях.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Stanislav77, дешевле, точнее, надежней, но с вероятностью близкой к шансам похищению вас инопланетянами могут не сработать т. к. зависимы от питания.
  7. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    @африконь, шанс встретить инопланетян очень мал, значить переживать, что поставил сие чудо не стоит?
    И спасибо.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    не изменяют состояния, кроме тех что умеют отстреливать при повышенном напряжении. т. к. это противоречит стандартам. по вашей части, короче)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще электроника имеет шанс тихо умереть, а про кнопку "Тест" обыватель забывает сразу после ухода монтажника.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для отстреливания при повышенном, самое простое поставить варистор (аналогично резистору Теста), будет создавать утечку. ИМХО Как производители решают это - не в курсе.
    Гост IEC 61008-1-2012 об этом как то умалчивает.
    4.1.2 ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети:
    4.1.2.1 Размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети, с задержкой или без задержки по времени:
    а) автоматически повторно замыкающиеся при восстановлении напряжения сети;
    b) автоматически повторно не замыкающиеся при восстановлении напряжения сети.
    4.1.2.2 Не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети:
    а) способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети;
    b) не способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети.
    При этом производители на вопрос обычно отвечают:"Шо? Оставьте координаты, мы потом..."
    Кстати, может по своим канал там у них пробьешь инфу?
    Ниже пояса бьешь? ;)
    Не могЁм их применить при отсутствии инфы от производителя, и это противоречит ТР ТС 004/2011, поэтому их нужно запретить к продаже:aga::
    К пункту 4.1.2 (см. выше)
    Примечание - Условия выбора и применения ВДТ - по пункту 531.2.2.2 IEC 60364-5-53:2001.
    531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий:
    - защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
    - устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом.
    Но я ни кого не отговариваю. :hndshk:
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    пришлось воспользоваться и звонком другу и помощью зала. устал уже ждать, когда по этому вопросу производители отдуплятся.
  12. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Прошу прощения если уже было.
    При устройстве ввода ставят автомат, пусть 25А "С", затем УЗО 32А 100мА. Как правило автомат защищает УЗО от токов КЗ, при этом на автоматах и УЗО пишут сколько килоампер перегрузки при КЗ они могут выдержать 4.5, 6, 10кА...
    1) А в течении какого времени УЗО может выдержать перегрузку в 6кА (бывают и с 4.5кА)? Ведь автомат "С" может держать перегрузку в 7кА около 1с и в 20кА около 0.01с ?
    2) В описании некоторых УЗО фирмы АББ пишут, что номинальная отключающая способность 1кА- значит ли, что оно отключит цепь до реагирования на КЗ автомата, и перегрузочная способность в 4.5, 6 кА такому УЗО просто ни к чему, т. к. оно само не допускает опасной для себя перегрузки? (тогда и смысла нет обращать внимание на допустимые критические токи (кА) автоматических выключателей и УЗО, стоящих после такого УЗО на входе, можно смело брать с небольшими значениями в 4.5кА) ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы это серьезно?
    А вообще.
    1. УЗО напрямую связано с характеристиками автомата ТОГО ЖЕ номинала. Оно полностью под него подстроено.
    2. УЗО не отключает токи КЗ, кроме случаев в системе TN-C-S или TN-S когда замыкание на землю является и КЗ так же. Но здесь вся надежда на автомат.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ну а что за параметр в УЗО "номинальная отключающая способность 1кА" если 1кА это 1000А где такое может быть если не при КЗ или это утечка в землю такая неслабая (встречал упоминания про утечку в землю до 50А).
    И что, для вас новость, что автоматы группы "С" держат 7кА до 1с- посмотрите в альбоме Asv графики автоматов.
    Все же есть в маркировке УЗО АББ перегрузочная способность- FH204 AC-40/0,03, FH- 4.5kA, F-6kA.
    ...из википедии можно узнать, что есть УЗО с встроенной защитой от КЗ и есть без нее.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С-сколько? С25 должна работать отсечка при 5-10 номиналов. Это 125-250 А. И срабатывание отсечки - десятки миллисекунд. Откуда килоамперы в течении секунд? Вы ни чего не напутали?
