1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    5 номиналов автоматы группы "С" могут выдержать несколько секунд не отключая нагрузку. Не напутал, они специально тормозными сделаны, что бы не отключаться при каждом чихе холодильника и т. п. нагрузок.
    Мгновенный ток при КЗ может взлететь под несколько тысяч ампер и автомат на него среагирует, ориентируясь на самое позднее- несколько секунд.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    в течение времени, необходимого автомату для срабатывания.
    от 7кА автомат на 4.5 или 6 кА сдохнет и скорее всего сварятся его контакты. но где вы такие токи кз встречали в быту?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но ведь 7 кА это далеко не 5 номиналов. Это 280. О какой секунде может идти речь?
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Откуда производители УЗО знают, что перед ним будет стоять и в течении какого времени сработает автомат, может он группы А или D, разница во времени срабатывания огромная.
    Насколько я понимаю, мгновенный ток зависит от сечения проводника (сопротивления цепи) и др., так что если два провода замкнутся, может быть и 10кА...
    Что же все таки такое "номинальная отключающая способность 1кА"?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Трудно сказать, откуда @Alexeus. это все берет. ситуация нереальная в быту.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Давайте вместе посмотрим график зависимости срабатывания автомата разных групп...
    ...ааа, наверное я ошибся в расшифровке оси графика, там 10 номиналов в течении 1с, при 25А, это 2.5кА.
    Тем не менее, вопрос все еще открыт- что же все таки такое "номинальная отключающая способность 1кА"?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЕЩЕ РАЗ. ПУЭ. И СП 31-110-2003. УЗО дОлжно выбирать так, чтобы номинал его был НЕ НИЖЕ защищающего автомата. И производитель затачивает его под ЭТОТ автомат. Под худший из вариантов. Пускай это будет характеристика Z.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    покажите, где вы про это прочитали. УЗО действительно имеют такие параметры, но они обычно связаны с дифтоком. грубо говоря, этот параметр говорит, при каком КЗ на землю узо не сломается.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Давайте. Там, где на горизонтали циферка 20, на вертикальной шкале какой разброс в циферках? А где циферка 200?
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Да, я в том сообщении сам поправился- 1с при 10 номиналах, это перегруз 2.5кА, все верно вы говорите, сам ошибся.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Да вот из описания на сайте "Э...мастера"
    УЗО 4п 40А 30мА FH204 тип АС 40A/0.03 (2CSF204004R1400)
    Описание:
    Применяется в жилых помещениях, или на комерческих и промышленных объектах
    Технические параметры:
    Количество полюсов 4; Номинальный ток 40А; Тип АС; Номинальное напряжение 230/400В; Номинальный дифф. ток 30мА; Номинальная отключающая способность 1кА; Рычаг управления чёрный (пломбируется в положении ВКЛ/ОТКЛ); Степень защиты корпуса IP4X;
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это значит, что отключая ток в 1 кА, протекающий через него, оно не развалится. Это значит, что автомат, который работает в паре с ним должен отключить бОльший ток КЗ быстрее.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Они что соревнуются кто быстрее при КЗ отключится? :)
    У УЗО вроде нет защиты от КЗ, оно будет пропускать эти кА, пока диф. автомат не вырубится, ну если оно не с функцией диф. автомата. А автомат может пропускать 2.5кА в течении секунды, и если "повезет", что замкнет на 5кА, то он отключит через 0.01с. :)
    имхо это что то другое...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    25*10=250А. и прикидка ваша грубая - при 10номиналах автомат характеристики С по госту ОБЯЗАН сработать не более, чем за 0.1сек
