1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. В системе TN-С-S и TN-S замыкание фазы на PE протекает с такими же большими токами, как и на N, что есть КЗ. Поэтому в этой системе установка УЗО - вообще вспомогательная мера защиты. Здесь главным защитным фактором будет работа автомата. И таки да, работать на отключение они начнут вместе. Кто из них отработает быстрее - не особенно и известно. По теории должен автомат. В любом случае, одновременное отключение последовательно установленных двух КА работает на лучшие условия гашения дуги и сохраняет оба из них с большей вероятностью.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Десять по 25А это 0,25кА, а не 2,5 кА.
    Пока грузилось, уже выше ответили. :|:
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Да, спасибо за разъяснения, мне изначально почему то в голову вбилось, что разметка именно в кА, а не в множителе к номиналу. :|:
    Остался один вопрос, автомат может держать до отключения перегруз в 2 раза, пусть 25х2=50А в течении 15с.
    УЗО так же может перегруз пропускать в течении какого то времени (УЗО 40А<50А автомата)?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно не обязательно прямо вот так раз и кирдык за 15 секунд, но очень велика вероятность выхода такого УЗО из строя. Особенно, если такие перегрузки не редкость в данной сети.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ну это действительно нужно постараться 50А через 25А автомат прогнать... Просто интересует, есть ли перегрузочная способность у УЗО.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexeus., а Вам нужны эти эксперименты за собственные деньги? Всё же не копейки.
    Лучше поищите тогда отчёты об экспериментах производителей. :um:
    Например так: это по АСТРО:
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Да нет, думал может есть в характеристиках описание о времени перегрузки УЗО, ну как для автоматов пишут графики зависимости, понятно, что производитель допускает перегруз определенной величины на определенное время- хотелось бы такое про УЗО найти.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Есть. УЗО согласованы с автоматами по токовым параметрам и нет необходимости забивать себе голову такими подробностями. просто сравнивайте номинальные токи узо и автоматов - этого достаточно.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Согласовывание УЗО с АВ по нагрузке это блажь! Не верите - спросите Зюзина. Хотя он это уже писал. Механизм отключения (размыкатель, расцепитель, контактная пара и т. д.) у всех модульных УЗО до 63А одинаковый, как и у АВ.
    Номиналы АВ и УЗО это всего лишь регулировка одного и того же механизма на отключение под воздействие тока.
    У некоторых производителей механизмы действительно делятся по номиналу, но группами например от 1А до 6А, от 10А до 20А, от 25А до 63А и то только ради экономии материала. У того же ИЭК АВ на 10А и на 40А отличаются только катушкой и биметаллической пластиной, контактная пара одинаковая.
    Максимальный ток отключения это ток который автомат безусловно выключит, без разрушения его дугой. Измеряется в кА минимально допустимый показатель для модульных автоматов по ГОСТ 4,5кА, больше лучше.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Какой маркировки брать Астро-узо для вводного щитка (380в 3 фазы)? 40А, 100 или 300мА, 4 полюсной, А/С?
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Если УЗО все же отличаются пластиной и катушками, то при вводном автомате 25А не скажется ли установка УЗО на ток 63А на параметрах УЗО- не загрубятся? (IEK 4P 63A 100mA селективное)
    ЗЫ: просто по стоимости, что на 40А, что на 63А- одинаково, так лучше тогда с запасом взять, на 63А?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Уставки диф. тока заводские. :um:
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ну а имеет смысл брать УЗО на 63А вместо 40А, например?
    Автомат 25А, кратковременно (до 15с) может пропускать ток 50А.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Запас карман не тянет!";) Хуже не будет.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Нужно ли селективное узо 63А 300МА, если вводной щит будет на фасаде дома? А ЩУ управления внутри дома
