1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    См. отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/133685/ "Вопросы и обоснования применения общего УЗО"
    Коротко: при системе TT нужно обязательно, при системе TN по желанию.
  2. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все типа А, кроме вводного 4Р. Оно - ACS
    Перед 10мА УЗО автомат можно 1Р.
  4. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Спасибо! Всё ясно.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Обнаружил, что УЗО дает наводки в сеть
    Как обнаружил
    Проверял монтаж прибором в режиме "есть контакт - получи писк"
    При проверке контакта между землей-нейтралью = получил треск
    Земля-нейтраль соединены в вводном щитке наглухо
    Две ветки разводки
    На каждой АВДТ от ЕЭК
    При включенном одного из АВДТ получаем наводку
    Снял с него нагрузку - осталось
    Выключил тумблер на АВДТ - треск исчез
    После АВДТ только розетка в щитке (т.е. проводов уходящих из щитка нет)
    Второй АВДТ - который работает на розетки и свет - наводок не дает
    Что может быть с АВДТ
    Что то мне подсказывает, что он труп
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Во первых УЗО и АВДТ (диф. автомат) это совершенно разные вещи. :nono:
    УЗО от ИЕК электромеханические, это уже проверено, и никаких наводок в сеть оно давать не может.
    АВДТ от ИЕК электронные, это тоже проверено, так что похоже Ваше АВДТ хорошо "фонит" в сеть.
    Вы бы хоть его модель указали или фото, хотя это не столь важно, потому что все дифы ИЕК электронные. :(
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот такой стоит
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, ИЕКовский диф. автомат, напиханный электроникой, к тому же не надежный. :(
    Можете смело менять его.
    А лучше вместо него поставить связку АВ + УЗО, места займут столько же, а надежность увеличится в разы.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы что, на не обесточенной сети проверяли?
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А в чем проблема
    Они же соединены на входе в щиток (TN-C-S)
    Это в будке на временном подключении
    В новом распределительном щитке дома все собрано на АВ и ВД от ABB
    В новом вводном на столбе АВ Legrand, ВД от ABB (они до -40"С держат)
    p. s. обычные АВ от ABB только до -25"С
    А зимы у нас до -38 бывают
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В потенциале (хоть и небольшом) на рабочей нейтрали относительно защитного проводника. Повторите все то же самое на отключенной электроустановке - никакого треска не будет.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Отключал вводной автомат - треска нет
    Повторюсь - 2 канала разводки после автомата
    Когда дефектный отключаю - все нормально - никакого треска
    Дефектный трещит даже без нагрузки в линии, просто если в положении "Включен"
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно не будет, электроника дифа будет обесточена.
    Это электронная начинка дифа дает наводки.
    А вообще конечно достаточно экстремальный способ прозвонки.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Более чем.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Как он еще свой мультик не спалил ?
