1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Откуда может появится потенциал?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Из-за нагрузки на проверяемой линии и, как следствие, небольшом падении напряжения на нейтрали от точки деления PEN до нагрузки.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Нуу, я проверял в щитке, так что падение на 20-30 см провода не критично.
    Я конечно извиняюсь, но как может появится потенциал на нулевом проводе относительно земли.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Он там всегда будет.
    Величина этого потенциала зависит от многих факторов - величины нагрузки, длины линии, сечения проводников, сопротивления переходных контактов и т. д.
    Чем ближе к точке деления PEN, тем соответственно меньше.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Элементарно. Нагрузите линию 5...10 амперами и померяйте напряжение между N и PE, только не в щитке, а непосредственно у нагрузки.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Завтра попробую, но пока не могу въехать в физику процесса. :faq:
    А как тогда такие дефектные дифы обнаружить?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КАКИЕ дефектные? ВАМ достаточно знать про кнопочку "Тест" и регулярно ее педалировать. Не стоит выдумывать сущностей сверх необходимого.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А такие дифы (электронные) вообще лучше не ставить, потому что безопасность линии после этого дифа напрямую зависит от наличия на нем питания и надежности (глючности) электронной начинки.
    А нормальный электромеханический диф. автомат стоит в 10 раз дороже.
    Поэтому лучше поставить АВ + УЗО, и спать спокойно. ;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Копаясь на просторах всемирной паутины наткнулся на эксклюзив от производителей 2-го эшелона. :ogo:
    Честно говоря не ожидал. :no:
    Технический прогресс на месте не стоит. :aga:
    Даже специализированные магазины продают эти чудесные УЗО.
    УЗО EKF на ток утечки 10мА с номиналами от 16А ... до 100А :ogo: в ЭТМ.
    Ну и конкуренты EKF тоже не дремлют, :no: УЗО Hyundai HIRC63, эти правда поскромнее, только до 63А выпускают. :aga:
    Так что особо озабоченные защитой "мокрых" потребителей на большие токи найдут себе необходимый девайс, причем по очень смешным ценам. :)]
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Лишь бы работали
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хуже этого гавна ничего нет. Поставлю только врагу или кидале-заказчику.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И по электромеханике те же впечатления?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Начиная от автоматов и заканчивая всем что есть
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    у экф с после нового года.
    на фх такие подобные клеммы вроде в почете
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
