1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Avs7153, и ваги свежего дизайна)
    это всенепременно надо посмотреть.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почитал форум, статьи разные и пришел к выводу, что мне водной щиток нужно четырехполюсное селективное УЗО типа AC 300мА, 40 или 64А. Начал искать у ABB и не нашел, не бывает такого у них? Не нашел именно ACS, просто AC есть, также есть селективное A. Или плохо искал?
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У нас в регионе с характеристикой А находил только на 100А:
    https://www.lampa66.ru/index.php?id=301108.
    Но ценник вООбще не гуманный (18 круб).
    Поставил на ввод 63/0,3 А с характеристикой АС.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А как быть с выполнением пункта ПУЭ про селективность многоуровневой диф. защиты?
    Или посоветуйте другого производителя, хорошего.
    Кстати, еще мысль.
    Как я понял УЗО делятся на 2 группы - противопожарные (100 мА и больше) и предотвращающие от поражения током (10 мА и 30 мА). При этом смысл установки противопожарного селективного УЗО заключается в том, что если вдруг произойдет пожароопасная утечка в цепи, в которой неисправно УЗО первого уровня, то селективное (второго уровня) отрубит (весь дом) и все будет пучком.
    С пожаром понятно, а как же с поражением током? Получается, если откажет УЗО первого уровня, то УЗО второго уровня (на 100 мА или более) от поражения током не защитит. Отсюда вывод - селективное УЗО второго уровня должно быть на 30 мА. Не будет ли его вырубать от естественных токов утечки?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гоните его на фиг ... :)]
    Ага ...
    Неа ..
    Весьма возможно ... если Вам страшно ... количество уровней не ограничивается ... :aga:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почему?
    Только как его реализовать с учетом селективности?
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У вас производство или частный дом?
    Какая разница на каком уровне сработает защита.
    Главное, чтобы она сработала по заданному току.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть забить на селективность и поставить везде обычные узо?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Действительно, ерунда какая-то... В "шапке" раздела есть, а дальше - нет.
    Точно! :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Например, Hager (Хагер) и/или АстроУЗО :)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Оказывается AC S сняли с производства. Так чта! :)
    Для информации.
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ответ на величину в водном щитке ... мне просто жалко заставлять Вас бегать кажный раз на улицу ... после отключения им всего дома. А так, никто не запрещает и на 10 мА. :aga:
    Многоуровневый - это не значит, что каждый последующий уровень должен быть "селективнее" предыдущего ... мой ответ был на случай выхода из строя первого уровня ... следующий уровень может быть тех же параметров, что и первый, которому Вы не доверяете. Т. е. имелось в виду дублирование по безопасности. :hello:
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я не имел в виду, что он должен быть на улице в ВУ, я подразумеваю, что его нужно ставить, например в главном щитке дома (или на каждый этаж). А в ВУ ставить УЗО третьего уровня, как раз на 100 мА (или больше)
    Это понятно, но ведь неудобно. Получается, в случае утечки, вместо первого уровня, может раньше сработать второй, на который, например, подключен целый этаж или весь дом.
    Понятно, что безопасность важнее, но хочется-то убить всех зайцев!
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Всем здоровья!
    подбираю комплектующие в квартирный щиток. накопал неск. вариантов. вот такое УЗО кто нибудь юзал?
    УЗО IEK ВД1-63 2P 63А 30мА. тип А
    цена интересная около 900 руб.
    есть еще
    УЗО TDM ВД1-63 2P 63А 30мА
    но уже АС
