1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Препарировали здесь с полгода назад. Очень порадовало
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Когда идет речь о УЗО, на 100 - 300 мА (противопожарное), то всегда подразумевается вводной щиток на улице ... не вижу смысла ставить такое УЗО, в общем щитке, в доме.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это да, но я же писал о 30 мА.
    Я пока пришел к выводу, что наиболее оптимально сделать первый уровень обычное УЗО, а второй и третий селективные, разного тока утечки. Второй на вводе в каждую постройку (дом, баня) или этаж на 30 мА, а третий в ВУ на 100 мА
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Единственно - сколько это будет стоить :)
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    маде китай?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А бывает другой ИЭК?
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Больше вопросов не имею.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, даже вскрытие производили. :aga: вот здесь подробности.
    Честное электромеханическое УЗО.
    @Dima78887,
    Если остановитесь на ИЕК, то в качестве групповых УЗО Вашей схемы лучше поставить тип А, в качестве мокрых для стиралки и посудомойки тоже тип А и номинал выбрать 25А/10мА, у них такие есть. ;)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну да, Китай. Не забывайте, что любое устройство диффзащиты (УЗО или диффавтомат) требуют периодической проверки работоспособности путем нажатия кнопки "Тест". Обычно обыватели забывают об этом. А я напротив - такие аппараты отключаю исключительно этой кнопкой.
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Никак не соображу какого номинала УЗО (одно) поставить на две розеточные группы (два автомата на 16А) в две детские комнаты.
    То есть одно УЗО на два автомата (16А)
    УЗО 25А 30мА - есть в наличии..но чисто математически (16А+16А) как бы просится 32А...
    Или не все так линейно, как мне видится?
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну если просится - то почему бы и не поставить...
    А перед этим УЗО какой автомат стоит?
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @vetaltm, на каждый отходящий авт выкл должно быть свое узо - особенно для детской. :) Ставится узо после авт выкл для его защиты.
    Если вдруг это вводное узо, то 30 мА маловато...
    Сложно что то порекомендовать не видя вашу эл схему электроснабжения.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    это ка то перебор. тогда все на дифах надо собирать.
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    В электрике 16 + 16 не всегда 32... :) есть такое понятие коэффициент одновременностиз... Авт выкл стоит чтобы защитить ваш провод до розетки в случае перегрузки или кз. Но реально там будет меньше 16 А всегда особенно в детской...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так и ставят групповые узо.
