1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Какой перебор? Вы куда собираетесь нейтрали с двух розеточных групп на одно узо подключать?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет на нулевую шину с узо.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А в чем проблема? :faq:
    А как тогда еще и 2 фазных провода подключать ?
  4. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Тогда шинку N дополнительную надо установить для данной группы... да и предусмотреть защиту данного узо авт выключателем...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так это не проблема, да 2Р АВ еще ни кто не отменял.
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Схема?
    Да простая...автомат 25А - УЗО (?А) 30мА - два автомата по 16А - по две розетки на каждом из автоматов...вот и вся схема.
    По УЗО на нос или по дифу на комнату - это и ежу понятно..но я смысла в этом не вижу.
    Весь вопрос, в номинале УЗО на два автомата по 16А...
  7. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    25А
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас вводной на 25А ... значит УЗО ставьте на 25 или 32
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А при чём тут вводной? УЗО от нагрузки отделяют два автомата по 16А ...
    А 32 или 25 ...собственно весь вопрос был этом.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Значит, ток уже ограничен сверху, и можно спокойно ставить 25А. А 32А будет уже с надежным запасом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут, скорее, надо всю схему думать, а не решать отдельные задачи. Ибо всё взаимосвязано - хвост вытащили, нос увяз...:aga:
    А если учесть, что УЗО на 32А обычно иековское электронное, ставим 40А/30мА, имея таким макаром группу из двух автоматов. А почему не четырёх, например?
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Если вышестоящий автомат на 25А - то пжлста...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что собственно мешает две жилы подключить прямо на нулевую клемму этого УЗО? Это ж не три.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кажется, вечер перестает быть томным...:aga:
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Точно...совсем забыл про это ограничение входного автомата...все думал если на одной линии будет максимум 16А и на второй 16А (ну какой нить форс мажор) ,то УЗО 25А может перегореть...
    Все..спасибо...очень наглядно, для не столь опытного пользователя...
