1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А потом искать в четырёх группах где сифонит и почему срабатывает УЗО...чёрт знает...сомнительная экономия...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Часто приходится этим заниматься?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вас умоляю. В новой проводке и при грамотном монтаже вы не будете ничего искать с вероятностью в 95%.
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну вам виднеё..но я, решая задачи, всегда к войне готовлюсь ...а коль будет мир, так и ладно...ещё лучше...
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите пожалуйста по IEKовским УЗО ВД1-63, 2р 30ма тип А. Выбираю что поставить на разные группы. После деления 3ф, каждая пойдет на свое УЗО. Самое дешевое у "солидного" производителя это леграндовское DX3 c ценой 2400, у АВВ чуть дороже 2700-2800. У шнайдера нормальных УЗО по конкурентным ценам не обнаружил. Вот думаю брать АВВ/Legrand тип АС, либо попробывать тип А от IEK? Была бы 1 шт взял за 2500 и не мучался, но мне надо 3 шт, тут уже разница приличная.
    И еще такой вопрос, Если у меня на вводе стоят реле контроля фаз, то опасность электромеханических УЗО как я понимаю уходят на 2 план? т. к при обрыве "0" реле полностью отключит эту ветку?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотели сказать электронных? Электромеханические то как раз безопаснее.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да точно, оговорился. Так что лучше выбрать IEK тип А, или Легранд/АББ тип АС? все они электромеханические.
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    ИМХО что найдете поблизости то и ставьте. сам собираю щиток ИЕК с А только на заказ(
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А можете объяснить, тип А чем может быть полезен дома?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну насколько я понял защищает от токов утечки не только первичную цепь, но и вторичную после всяких импульсных блоков питания. У меня баня будет на 12В, в бассейне подсветка 12В, газовый котёл и все котельное оборудование через инвертор и бесперебойник запитать хочу. Ну и все домашнее оборудование ТВ, компьютер, правда там вероятность контакта минимальна, но всеже есть рекомендации ставить в жилых домах УЗО типа А.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да поблизости хоть черта лысого привезут. Я все под заказ беру, так удобнее и дешевле, сегодня заказал завтра доставят, основные позиции и бренды все есть. Поэтому думаю как быть. Может пока легранд АС взять, а потом там Где надо доп IEK "A" взять. К примеру на 1 фазу которая на кухню по большей мере, думаю и АС хватит, печка, вытяжка, чайник, миксеры и т. п все от переменки напрямую работают.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно глупый вопрос
    Если линия без заземления (только L и N)
    Можно ли ее подключать через УЗО?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Я бы сказал, что даже нужно обязательно.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    12В имеет смысл только если понижающий трансформатор. В остальных случаях с импульсным БП могут быть проблемы.
