1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которое из двух? :aga:
    Однозначно - нужно! Причём без заземления - даже нужнее.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Линия воздушная или кабельная? Точно N или PEN? Если PEN, то нельзя.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Оба! :)]
    Костян, товарищ скорее всего имеет ввиду внутреннюю линию, потому как про внешнюю написАл бы ВЛ или ВЛИ. :um:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уточню: имелось в виду установка УЗО только после разделения PEN, но никак не до.
    Обои (С) тогда уж...:aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ответ неверный ! ;)В русском языке при обозначении двух особей разных полов применяется слово мужского рода! :um:
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да, конечно, я имел ввиду внутреннюю разводку.
    Да просто сначала на освещение запроектировал и закупил провода 2-х жильные.
    А сейчас освещение через УЗО сделать, а внутренний щит уже упакован полностью.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C заземлением УЗО в случае утечки сработает немедленно, без заземления - только в случае утечки на землю через человека или какие-нибудь инженерные коммуникации, например водопровод.
    В любом случае, его защитная функция будет выполнена.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это даже у "проектантов" так делается, по ПУЭ, видать... Типа лампочки на потолке, до них не дотянуться, а выключатели на стенах, но вода же тяжелее воздуха!
    В чуть менее чем полностью двухэтажных ПМЖ-коттеджах санузлы второго этажа располагаются где угодно, но только не над санузлами первого! Особый садомазохизм - над ЩР! :aga: Для многоквартирных домов это вообще при Сталине было бы расстрельной статьёй. Кроме того, возможны дефекты и повреждения кровли - у меня лично зимой надуло пару кубов снега под конёк, а по весне он растаял - капало отовсюду.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да, трансформатор будет.
  10. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Как проверить УЗО 40А 300mA на тип (электронное или электромеханическое) ?
    Пробовал новой батарейкой крона - УЗО не сработало. Да, пробовал менять полярность - не помогло. Да и УЗО у меня типа А (защита от переменных и пульсирующих постоянных токов утечки), так что должно сработать в любом положении. Схема, нанесенная на УЗО, больше похожа на схему электромеханического УЗО. Но тем не менее от батарейки не срабатывает. Недостаточный ток утечки?
    Тогда я подсоединил один полюс УЗО параллельно к фазному проводу существующей сети переменного тока 220v (вместо батарейки - фазный провод сети в доме). В этом случае УЗО сработало.
    Какой в моем случае тип УЗО?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы вместо того, чтобы нажимать кучу кнопочек, просто озвучили бы марку/модель.
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    ABB F204 A S-40/0,3
    артикул 2CSF204201R3400
    Когда выбирал УЗО, звонил официальным представителям АВВ по поводу данной модели. Сказали, что данное УЗО электромеханическое.
    Но от батарейки почему-то не сработало. Видимо ток короткого замыкания батарейки значительно меньше уставки по току для данного УЗО. В принципе логично, иначе если бы я батарейку крона замкнул на себя, меня бы убило током батарейки :aga: 150-300mA не шутки.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кроны под рукой нет, но 316-й элемент при КЗ легко выдает ток до ампера. У Кроны элементы поскромнее, но, имхо, все равно должно было хватить. Мультик есть? Проверьте ток КЗ.
    От Кроны не убьетесь, сопротивление тела слишком велико :)
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Чуть больше 4-х ампер ток КЗ используемой батарейки.
    Подсоединяю к УЗО, батарейка аж нагревается. УЗО не срабатывает. А от домашней сети срабатывает...
    Я правильно понимаю, что электронное УЗО не сработает, если ноль вообще не подключен в сеть?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Посмотрите на схему, нарисованную на лицевой стороне ... на электронных нарисован символ операционного усилителя (треугольничек)
    ... "погуглил", посмотрел ... Ваш ... электромеханический ... :)
