1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Да, я тоже почти уверен, что он электромеханический.
    Так что же он зараза от батарейки с током КЗ 4 ампера не срабатывает? :faq: Буду определять при каком токе утечки сработает...
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :aga: может, там катушка от такого тока уже сгорела.
    А как батарейку подключаете?
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    К одному полюсу УЗО. Сверху и снизу. Стандартно, в общем, как в интернетах все показывают.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не хочется разбираться, предположу, что должен срабатывать от переменного и пульсирующего тока, а у Вас постоянный ток.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Но ведь даже АС срабатывают на батарейку и случается даже, что при любой полярности.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В УЗО стоит катушка-трансформатор, на которой сравниваются токи в полюсах, и результат "идёт" на исполнительный элемент. Замыкая батарейку через полюс, мы даём лишь единичный импульс, который проходит через катушку. Постоянный ток по трансформатору уже не проходит.
    Я предполагаю, что селективый механизм "проглатывает" единичный импульс, чтобы была возможность сработать у неселективных УЗО. Поэтому с батарейкой именно на селективном УЗО фокус не проходит.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Во, точно!
  8. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    До меня что, селективное УЗО никто не тестил батарейкой? :)
    Ребят, у кого есть под рукой селективное, проверьте плиз :)
    Ну и в FAQ занесите, если за'confirm'ится :)
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Можно попробовать "поискрить" проводом по батарейке, имитируя пульсирующий ток :)
  10. АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    Омск
    Здравствуйте форумчане! Есть недостроенный дом для ПМЖ весной планирую разводить проводку. В электрике я не оч силен... Почитал форум, попробовал нарисовать схему эл ящика (в доме). На улице приходит с ЛЭП 3 фазы по 5 Квт.=15Квт. На входе, на моем столбе в мет ящике автомат 40А. И счетчик. В ящик хочу поставить селективное УЗО С 63/300 (S) Затем под землей кабель 10*4 кв мм в гофре 15 м. Затем в доме шкаф с приведенной ниже схемой. Очень сомневаюсь по поводу маркировок УЗО. 63/30 ?!посмотрите пожалуйста.
    Как-то коряво файл вложился...
  11. АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    Омск
    И еще. Проводку планирую по дому проводить ВВГ 3/2,5квмм и ВВГ нг 3/1,5 кв. мм. Тоесть в шкаф планирую "землю" с контура, но пока не знаю как правильно это сделать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложилось впечатление, что Вы стремитесь к минимализму.
    Почему силовая розетка на кухне и розетки второго этажа на одном автомате?
    Зачем бойлер и улица на одном автомате?
    Почему нет отдельной линии для отопительного котла?
    Реле напряжения не будете применять?
    При вводных автоматах на 32 А можно применить УЗО 40 А / 30 мА. 63/30 тоже можно. Даже будет запас по надежности.
  13. АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    Омск
    На втором этаже только спальни- зарядки, компы... не думаю, что большой расход будет.(хотя может и не прав) Минимализм исходит из экономической ситуации
    По реле напряжения думал, но пока не решил (форум покурю еще) В 3х столбах ЛЭП от меня новенький трансформатор, так что пока не пойму нужено-ненужно...
    По маркировке УЗО такие везде есть в наличии, как понял и не критично совсем. Тоже касается АВ на линии освещения. Можно ставить и 6А, но у всех большой выбор 10А...
    Можно-ли противопожарное УЗО ставить ВД 63/300 АС "Домовой"
    Там нет маркировки S, но больно уж цена хороша...Как и на ЭКФ УЗО 16/30
    Как я понимаю все изделия должны быть 2 полюсные?
    Как завести 0 с контура? Можно поставить шину после нижних АВ и тупо подключится всеми 9ю проводами к ней?
    Вопросов в общем предостаточно...
  14. АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    АндрейОмск055
    Омск
    Реле напряжения что-то вроде Меандр ЕЛ-12М-15 AC380В-400В или на 3 фазы 3 отдельных использовать нужно?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Минимализм допустим. Это не опаснее. Это может быть менее комфортно.
    Но постарайтесь минимализм не доводить до клинического состояния.
    Минимальный набор автоматики = одно общее УЗО + кучка однополюсных автоматов.
    Приемлемый вариант = три однофазных УЗО + три маленькие кучки однополюсных автоматов.
    Улучшенный вариант = общее селективное УЗО + три однофазных УЗО + однополюсные автоматики.
    Еще лучше = общее селективное УЗО + три однофазный УЗО + двухполюсные автоматики.
    Ну и далее по нарастающей, пока денежки не кончатся.
    Реле контроля напряжения... Этот девайс не обязателен к применению, но рекомендуем. Ставится на каждую фазу отдельно. Цена вопроса в диапазоне 2-3 т. р. за штуку. Это единственное устройство, которое сохранит в случае аварии Вашу стиралку, стоимостью 15 т. р, Ваш телевизор, стоимостью 20 т. р, Ваш газовый котел и много чего еще.
    Близость или удаленность трансформатора влияет незначительно.
    По заземление не понял.
