1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За ради поддержать разговор. Вчера получил звонок: РКН начало рубить по минимальноё уставке при нормальном уровне. Пока посоветовал вставить автомат.
    Обидно что РКН был поставлен для защиты БП сигнализации который сгорел летом во время грозы. Линия СИПом. ТП 100кВА новая. ОПН только на ТП.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модель какая?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Х. з. трёхфазный. Покупал сам хозяин.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какие симптомы глюков ?
    Желательно поподробнее про модель РКН.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно может проверять не только напряжение по каждой из фаз, но и процент перекоса, чередование фаз, частоту и вдруг даже ещё чего-нибудь...
  6. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Добрый день! на даче сделал проводку на второй этаж. На этаже три комнаты, в каждой комнате по три розетки, на каждую группу розеток поставил по автомату, освещение в трёх комнатах всё повесил на один автомат. Для включения светильников использовал выключатели с подсветкой (диодики там горят) ну и силовой провод от щитка на втором этаже кинул на общедомовой щиток. В общем щитке схема традиционная: вводной автомат-счётчик-УЗО- автомат на уличную розетку-общий автомат 2-го этажа. Второй ряд щитка УЗО- несколько автоматов незадействованных- три автомата на насосы котла. Зачем у меня второе УЗО стоит я не знаю, а точнее не помню нафиг я второе ставил. Так вот при включении любого светильника или включения электроприбора в любую из розеток второго этажа вызывает сработку вот этого второго УЗО. Выключаешь прибор или светильник УЗО восстанавливается если не выключать приборы то УЗО восстановить не получается. Принцип работы УЗО и для чего оно нужно я знаю. Но вот почему оно у меня срабатывает? Что я сделал не так? Может УЗО воспринимать диод подсветки в выключателе как утечку и из-за этого срабатывать?
    Спасибо за помощь.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как правило, такое происходит при намеренном или ненамеренном соединении нулей от разных групп: одна группа через УЗО, вторая группа мимо УЗО. Соответственно, баланс токов через УЗО при любой нагрузке нарушается. Рисуйте точную схему разводки фазы и нуля по аппаратам защиты и розеткам.
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня.
    раз уж тема про УЗО, а обсуждение про РКН, то и я задам вопрос про РКН)
    оправдано ли такое подключение в щиток квартиры и работоспособно ли такое подключение? РКН.jpg
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все хорошо, только ответвление нейтрали к РН лучше делать из-под клеммы автомата или УЗО.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА и ДА.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Согласен)
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Подскажите на каком производителе УЗО остановить свой выбор:
    - УЗО 2Р 25A 30мA -AC Legrand
    - УЗО Resi9 2P 25A 30мА АС SE (или УЗО Resi9 2P 40A 30мА АС SE)
    - УЗО 2-пол. 25А 30мА тип AС 4.5кА Easy9 Schneider Electric
    - ВД1-63-2232-АС-УХЛ4-КЭАЗ (2P, 32, 30mA) или ВД1-63-2232-А-УХЛ4-КЭАЗ (2P, 32, 30mA)
    Цена у всех примерно одинакова 1000 - 1200р
    И еще правильно я понимаю - если вводной автомат будет на 25А, значит УЗО должно быть на 25А, а желательно на 32А?
    А на 40А это будет перебор?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С номиналом УЗО перебора быть не может!
    Что такое "АС", вы хоть понимаете?
    Вы уверены, что среди указанных нет электронных УЗО, применять которые вообще нельзя, ... как и производить, за редким исключением!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А надо раза в два дороже. Legrand не указали серию, но и так понятно - всё Housewife Edition Light. Legrand и берите... "Резина" - та же "Изя", но в профиль, КЭАЗ - тот же ИЕК.
    Перебора не будет, хоть на 63А ставьте. Эти амперы ни на что, кроме "прочности" не влияют. Учитывая серию, 40А в самый раз.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В данном случае "больше не меньше"
